Knowledgebase ->
Kettensatz montieren und vernieten
Einkaufkorb Checkliste:
- Kettenkit mit Ritzel, Kette, Kettenrad
- Clipschloss
- Hohlnietschloss
- Vernietwerkzeug
- neues Sicherungsblech
- eventuell neue Ritzelmutter mit Sicherungslack
Auf folgende Probleme sollte man sich einstellen:
* Ritzelmutter ist bombenfest
* Die Schrauben am Kettenrad sind bombenfest.
* Kettenlänge passt nicht
* Kette vernieten
Offene Kette montieren:
- Motorrad auf Montageständer hinten hochbocken, 1.Gang einlegen
- Ritzelabdeckung abschrauben, Ausrückeinheit der Kupplung abschrauben zur Seite mit Hilfsdraht wegnehmen (Platz schaffen)
- Das Sicherungblech sollte Vorsichtig zurückgebogen werden.
- Die Ritzelmutter lösen (normales Gewinde). Läßt sich das Ritzel nicht sofort lösen gibt es verschiedene Tricks: Schlagschrauber, Heißluftfön, langer Hebelarm, Hinterradbremse von Kollegen betätigen lassen
- Kette mit der Flex öffenen, indem die Bolzen von der Seite glattgeflext werden. Dann herausdrücken.
- alte Kette mit neuer mittels Schloß (nur durchstecken) verbinden und alte Kette raus- und die neue mit einziehen, Alt und Neu wieder lösen.
- Ritzelmutter abschrauben und Ritzel wechseln, dabei auf korrekten Sitz achten, Ritzelmutter wieder handfest festschrauben.
- Hinterrad ausbauen, Bremssattel nach unten wegdrehen
- Kettenblattträger noch in der Felge lassen und die Muttern vom Kettenblatt lösen, Kettenblatt wechseln und festschrauben (mit entsprechendem (Drehmoment)
- Rad wieder einbauen; Achse von rechts einstecken.
- Kette auf Kettenblatt und Ritzel auflegen,
- Kettenschloss einsetzen und Hohlniet mit Vernietwerkzeug aufspreizen. (Oder alternativ ein Clipschloss, wie beim Fahrrad, montieren)
- Kette spannen (2-3cm Spiel), Hinterrad fluchten und festschrauben
- Beim Festschrauben des Hinterrades spannt sich die Kette noch leicht nach.
- Ritzelmutter mit entsprechenden Drehmoment festschrauben (Sicherungslack!)
- Nach meiner Erfahrung muss ein neues Sicherungsblech verwendet werden.
- Motorrad abbocken und nach nochmaliger Kontrolle und Montage der Ritzelabdeckung
- Probefahrt sofort zum Händler und die Kette vernieten lassen, wenn man nur ein Clipschloss montiert hat.
Autoren:   solidux, Martin650
Dome_SV
28 Sep 2016 17:08
Hallo Leute,
ich habe heute eine Endloskette (DID gold/schwarz, 525VX, 108 Glieder) montiert. Fakt ist dass der Auspuff und Federbein nicht raus müssen. Nachdem ich die Schwinge los hatte, muss man durch bewegen der schwinge den Kettenschutz raus ziehen. Habe ich nach hinten gezogen und konnte ihn gleich sauber machen (bei Bedarf kann direkt ein neuer montiert werden. Nachdem das Gummi draußen war, passt die Kette durch. Ebenfalls die Schwinge durch bewegen in die richtige Position bringen.Etwas schwieriger ist den Kettenschutz wieder zu montieren und noch schlimmer finde ich es die Abdeckung von der Schwinge. Die Runde Scheibe an der rechten Seite wo dann die Achsschraube durch geht. Fazit: Es geht, ist aber eine "Sau" Arbeit!
Big_L
28 May 2016 14:21
falls jemand vorhat eine D.I.D Kette zu montieren (In meinem Fall 525VX Kettensatz von Louis) kann ich das Craft-Meyer Kettentrenn- und Vernietwerkzeug (https://www.louis.de/artikel/craft-meyer-kettentrenn-und-vernietwerkzeug-fuer-d-i-d/10002556?list=182451205&filter_article_number=10002556)nur wärmstens empfehlen. Tutorial (englisch) gibt's hier https://www.youtube.com/watch?v=isWYsAnZ4jQ.
Zum Öffnen der alten Kette bzw. zum Anschleifen des Bolzenkopfes reicht auch eine Feile (für alle die kein Strom in der greifbarer Nähe haben).
Ritzelmutter konnte ich relativ einfach lösen, indem ich das Hinterrad im aufgebockten Zustand mit nem Kantholz blockiert habe und meine bessere Hälfte sicherheitshalber die Vorderradbremse gezogen hatte.
Ganz wichtig:
Wie Sven_Sv650 bereits geschreiben hat, auf die Kupplungsschnecke achten! Ich habe zwei der Kugeln verloren und bin jetzt auf der Suche nach passenden Lagerkugeln. Durchmesser ist laut Schieblehre 3,2mm.
weidmannb
23 May 2016 20:10
also eine der Mutter am Kettenrad war so fest, dass ich sie nur seitlich mit der Säge anschneiden konnte und dann mit dem Meißel immer wieder rausdrehen konnte... Eine neue Mutter ist wünschenswert..
TheCipher
13 Jul 2012 11:55
Moin,
also _mein_ Ritzel hält leider bombenfest. Der von mir zugeschnittene Aluhalter ist vom Ritzel direkt abgeschert worden. Habe ihn dann durch ein Modell aus Stahl ersetzt, jetzt scheint es nur noch an der Hebelkraft zu fehlen.
robert1411
04 Sep 2011 18:10
Habe es jetzt auch hinter mir...Ritzelmutter war total locker, gut dass es das Sicherungsblech gibt...
08 Nov 2010 22:16
Ich kann nicht bestätigen, daß es reicht, nur die Schwingenachse auszubauen um die Kette dann zwischen Schwingendrehpunkt und Rahmen hindurchzupfuschen. Es geht nicht. Ich habe das volle Programm durchziehen müssen: Tank ab, Hinterrad raus, Federbein raus, Hauptständer ab, Auspuff ab, Schwinge ab. Punkt. Dragontas, wie hast Du das geschafft?
04 Jan 2010 19:47
Meine Ritzelmutter ging auch nach 10 Jahren ganz einfach auf!!
26 Aug 2009 14:41
Es gibt eine alternative zum Vernieten: Der Ausbau der Schwinge. Dabei muss aber nicht wie sonst der Krümmer und die Federung zerlegt werden.
Es reicht die Schwinge an den zwei Befestigungspunkten abzuschrauben. Zwar kann man die Schwinge jetzt nicht ganz herausnehmen, aber wenn man das Ketten-gummi richtung Motor rausschiebt kann man dann die Kette sehr gemütlich herausholen.
16 Dec 2007 18:06
Bei der Kupplungsschnecke aufpassen, dass sie nicht auseinanderfällt.
Weil dort 11 kleine Kügelchen drin sind.
Bevor der Kupplungszug ausgehängt werden kann, muss eine kleine Blechnase mit einem Schraubendreher weggebogen werden.
Ritzel kann auch gelöst werden indem eine 2. Person die Hinterradbremse hält.
Mein Ritzel ging sehr leicht auf.
14 Oct 2006 17:04
Martin... da hättest du aber auch gleich mal ordentlich sauber machen können ;-)
Ansonsten sehr fein!
Knowledgebase ->
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.445.987 -- Besucher Online: 479 -- Impressum
