Kettensatzmontage einer Endloskette
Einkaufkorb:
- Kettenkit bestehend aus mit Ritzel, Endloskette, Kettenrad
(Gliederzahl der Endloskette muss 100%ig passen! siehe SV-Typ Knowledgebase)
- neues Sicherungsblech
- eventuell neue Ritzelmutter mit Sicherungslack
Auf folgende Probleme sollte man sich einstellen:
* Ritzelmutter ist bombenfest
* Auspuffanlage lösen
* Die Schrauben am Kettenrad sind bombenfest.
* Motorrad muss hinten schweben (Spanngurte, Wagenheber)
* Beim Schwingenausbau bekommt man den Ring auf der rechten Seite nicht abgeschraubt.
(Zum Händler fahren und lösen lassen oder eine 30er Nuss zurechtflexen)
Montageanleitung
- Motorrad auf Montageständer hinten hochbocken, 1.Gang einlegen
- Ritzelabdeckung abschrauben, Ausrückeinheit der Kupplung abschrauben zur Seite mit Hilfsdraht wegnehmen (Platz schaffen)
- Das Sicherungblech sollte Vorsichtig zurückgebogen werden.
- Die Ritzelmutter lösen (normales Rechtsgewinde). Läßt sich das Ritzel nicht sofort lösen gibt es verschiedene Tricks: Schlagschrauber, Heißluftfön, langer Hebelarm, Hinterradbremse von Kollegen betätigen lassen
- Hinterrad ausbauen, Bremssattel nach unten wegdrehen
- Kettenblattträger noch in der Felge lassen und die Muttern vom Kettenblatt lösen,
- Kettenblatt wechseln und entsprechendem Drehmoment festschrauben
- Motorrad vorne mit Spanngurten herunterziehen und mit Wagenheber hinter dem Ölfilter anheben.
- Alternativ am Heck mit Flaschenzug aufhängen.
- Schwingenachse lösen, Ring-Schraube rechts (vorher beim Suzuki-Händler gelöst?)
- Am Federbeinumlenkung lösen, Schwinge nach unten schwenken
- hintere Auspuffanlage ggfls. lösen (mehr Platz)
- alte Kette raus und neue Kette einfädeln
- Schwinge wieder einbauen und mit richtigem Drehmoment festziehen
- neues Sicherungsblech verwenden, Schraubensicherungslack anbringen
- Ritzel einbauen und Ritzelmutter wieder handfest festschrauben, Kette auflegen
- Rad wieder einbauen, dabei Kette auf Kettenblatt
- Kette spannen (2-3cm Spiel), Hinterrad fluchten und festschrauben
- Ritzelmutter mit entsprechenden Drehmoment festschrauben
- Motorrad abbocken und nach nochmaliger Kontrolle und Montage der Ritzelabdeckung Probefahrt
Drehmomente sind alle hier auf www.svrider.de in der FAQ zum jeweiligen Baujahr zu finden.
Autoren:   solidux
10 Jul 2010 16:54
Hallo Leute.Ich habe heute eine neue Endloskette bei meiner 1000s BJ 03 eingebaut.Es reicht das Federbein auszubauen und die untere Schraube der Umlenkung rauszunehmen.Die Schwingenachsenmutter auf der linken Seite habe ich abgedreht und die rechte Seite mit einem 24er Inbus rausgedreht.Es ist deshalb NICHT nötig die Sicherungsmutter rechts zu lösen.Die Kettengleitschiene habe ich rausgenommen und schon ließen sich die Ketten problemlos tauschen.Am Auspuff habe ich nichts gemacht.Natürlich das Hinterrad ausgebaut.Vorher habe das Motorrad mit einem Wagenheber unter dem Federbein hochgehoben und vorne am Motor einen dicken Holzklotz druntergelegt.Nach Wegnahme des Wagenhebers stand der Hobel super sicher auf Klotz und Seitenständer!!!Bagster
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.437.104 -- Besucher Online: 444 -- Impressum
