Auspuff demontieren
Hallo manch einer tut sich schwer den Auspuff seiner SV zu demontieren. Das ist jedoch sehr hilfreich um ihn ordentlich zu säubern oder um ihn abzuschneiden. Beim schneiden an der Maschine wie in der KB
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=71
beschrieben ist man sehr nah an der Schwinge und der Fußraste. Der Scheibendurchmesser einer kleinen Flex reicht auch nicht und mit einer Eisensäge kommt man nicht richtig dran. Auserdem könnte der Funkenflug den Lack beschädigen. Derweiteren kann man die Späne rausschütteln.
Also demontieren, das sind nur sechs (6!) Schrauben:
Zuerst die Klemmung des hinteren Zylinders lösen. Die erreicht man nach dem rausschwenken des linken Seitendeckels (ok, 7 Schrauben). Die Inbuschraube SW 6 (bei mir 6-Kantschraube) ist mit einer Knarre mit Verlängerung gut zu erreichen:
Dann die Halteschraube (SW12) und die Klemmung des vorderen Krümmers lösen (Inbus SW 6)
und die Halterung unterm Motor von links (SW12).
Die Schrauben des Flansches vorne am Zylinder (auch SW12) lösen und den vorderen Krümmer abnehmen
Der Auspufftopf hängt jetzt nur noch an der hinteren Schraube (SW12) an der Soziushalterung und ist über die Klemmung des hinteren Zylinders geschoben.
Nachdem man die Schraube entfernt hat kann man ihn vom Krümmerstück des hinteren Zylinders abziehen (Auspufftopf festhalten) und durch die Schwinge einfach nach unten rausnehmen.
Das ganze erleichtert das Reinigen nach dieser Anleitung enorm:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=121
Beim Zusammenbau das ganze rückwärts, am besten erstmal alle Schrauben lose reindrehen bis alle Teile montiert sind und erst dann festziehen. So erreicht man eine spannungsfreie Montage aller Teile. Die vorderen Krümmerschrauben kann man durch Hutmuttern M8 ersetzen, dann gammeln die Gewinde nicht fest die sonst durch spritzwasser des Vorderrads gerne festrosten.
Viel Spaß!
Zitat von Bombi:
"Problem dabei: Die Krümmerdichtungen. Zumindest bei der SV1000 nach 20Tkm Laufleistung seht spröde und brüchig. Einzelne Ersatzdichtung allein kostet rund 18Euro. Darum Obacht!"
-> Ich konnte die Erfahrung (zum Glück) noch nicht machen, hab den Auspuff mindestens 50 mal in den letzten 70tkm demontiert (der Aufmerksame Leser hat meinen Auspuffwahn mitbekommen :-) ) und nie Probleme gehabt. Etwas Vorsicht sollte aber natürlich sein. Zum Glück gibts die Dichtungen seit diesem Jahr bei Louis, für deutlich weniger Geld. Die Dichtungen sind aus Graphit mit Metallgewebe. Die backen eigentlich nicht fest und die Krümmer können aus dem Überwurf entfernt werden, die Dichtungen bleiben im dickeren Rohr zurück...
Gruß Dieter
28 Mar 2007 19:59
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.446.735 -- Besucher Online: 440 -- Impressum
