Auspuff demontieren
Hallo manch einer tut sich schwer den Auspuff seiner SV zu demontieren. Das ist jedoch sehr hilfreich um ihn ordentlich zu säubern oder um ihn abzuschneiden. Beim schneiden an der Maschine wie in der KB
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=71
beschrieben ist man sehr nah an der Schwinge und der Fußraste. Der Scheibendurchmesser einer kleinen Flex reicht auch nicht und mit einer Eisensäge kommt man nicht richtig dran. Auserdem könnte der Funkenflug den Lack beschädigen. Derweiteren kann man die Späne rausschütteln.
Also demontieren, das sind nur sechs (6!) Schrauben:
Zuerst die Klemmung des hinteren Zylinders lösen. Die erreicht man nach dem rausschwenken des linken Seitendeckels (ok, 7 Schrauben). Die Schraube SW 12 ist mit einer Knarre mit Verlängerung gut zu erreichen:
Dann die Halteschraube und die Klemmung des vorderen Krümmers lösen (beide SW12)
und die Halterung unterm Motor von links (SW12).
Die Schrauben des Flansches vorne am Zylinder (auch SW12) lösen und den vorderen Krümmer abnehmen
Der Auspufftopf hängt jetzt nur noch an der hinteren Schraube (SW12, was sonst?) an der Soziushalterung und ist über die Klemmung des hinteren Zylinders geschoben.
Nachdem man die Schraube entfernt hat kann man ihn vom Krümmerstück des hinteren Zylinders abziehen (Auspufftopf festhalten) und durch die Schwinge einfach nach unten rausnehmen.
Das ganze erleichtert das Reinigen nach dieser Anleitung enorm:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=121
Beim Zusammenbau das ganze rückwärts, am besten ertmal alle Schrauben lose reindrehen bis alle Teile montiert sind und erst dann festziehen. So erreicht man eine spannungsfreie Montage aller Teile.
Viel Spaß!
28 Mar 2007 19:59
Problem dabei: Die Krümmerdichtungen. Zumindest bei der SV1000 nach 20Tkm Laufleistung seht spröde und brüchig. Einzelne Ersatzdichtung allein kostet rund 18Euro. Darum Obacht!
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.446.729 -- Besucher Online: 447 -- Impressum
