Umbau der Kupplungsschnecke für weniger Handkraft
Oft wird die recht hohe Handkraft bemängelt die zum betätigen der SV Kupplung nötig ist. Um diese zu verringern kann man die Betätigungsschnecke der Kupplung modifizieren.
Man schneidet das original Auge (rot markiert) wo der kleine Blechwinkel in der der Zug eingehängt wird ab (rote Punktlinie) und schweißt einen kleinen Blechstreifen an der länger ist. Dann bohrt man in Abstand 45mm zur Schnecke ein Loch Ø5mm und im Abstand von jeweils 1cm noch 2 weitere Löcher.
Der Haltewinkel vom Zug wird durch abfeilen des Nietkopfes vom alten Blech "befreit". Dieser lässt sich mittels einer kurzen Schraube M5 und einer selbstsichernden Mutter jetzt in verschiedenen Stellungen am Hebel befestigen. Je länger der Hebel, desto geringer wird die Handkraft (Physik halt).
In Verbindung mit der "Dichtungsmethode" ->
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=85
kommt der Hebel näher zum Lenker und die Handkraft sinkt, so ist die Kupplung auch durch kleine Frauenhände (oder natürlich kleine Männerhände) leichter zu erreichen und zu betätigen.
So siehts original aus....  Umgebaute Schnecke
Haben wir so letztes Jahr beim Treffen mit Jan Zoellner an "touchdown" ihrer SV eingebaut und sie bestätigt dass sie weniger Probleme auf langen Touren hat als vorher. Hier ein Bild im eingebauten Zustand:
Modifizierte Kupplungsschnecke eingebaut
Der Kupplungszug kommt nicht mehr völlig gerade aus dem Endstück, bisher (ca. 5000 km) hat das jedoch keine Probleme bereitet. Auch der diesjährige Saisonstart verlief bezüglich Kupplungshand wesentlich entspannter als sonst.
Kosten sind minimal (ein Schweißgerät vorausgesetzt) Schraube vielleicht 1€ und ca. 1/2 Stunde arbeit.
edit:
Wer kein Schweissgerät zur Hand hat aber eine Bohrmaschine kann auch ein 2. Loch in den original Hebel bohren und die Lasche mit 2 Schrauben festschrauben. Geht genau so gut und lässt sich fast rückstandslos (bis auf das Löchlein) wieder demontieren...
Mit Schrauben geht es auch :-)
edit:
Das der Zug nicht gerade aus der Hülle kommt hat mich gestört, deshalb habe ich den Deckel gefeilt / gefräst wie in der Skizze zu sehen
Geplanter Umbau des Kupplungsgegenlagers
Jetzt ist das Widerlager so das der Zug nahezu 100% gerade auf den Hebel trifft
Fertig bearbeiteter Deckel
Wenn die Ritzelabdeckung drauf ist sieht man von dem Umbau und der Veränderung nichts.
Aber spüren kann man sie deutlich :-)
Autoren:   Dieter, Jan Zoellner, Rene
naaman
06 Aug 2017 19:46
"Welch Wohltat!"
Vielen Dank!
naaman
Hayapopaya
01 May 2017 11:15
Der Umbau klingt logisch. Werde ich mal versuchen. Meine Frau hat wegen der schwergängigen Kupplung nahezu null Bock mehr, auf´s Mopped. Den Kawa Hebel habe ich schon draufgeschraubt. Werde dann mal den "Umbau" mit dem Dichtungsring und das Umschweißen in Angriff nehmen. Danke für den Tipp
Jan Zoellner
01 Mar 2012 07:17
Das zweite Loch dient natürlich dazu, den Lochstreifen (im Bild von Hand rot eingezeichnet) verdrehsicher montieren zu können.
Wolle58
09 Nov 2011 09:09
Das mit dem Loch bohren verstehe ich nicht. Dadurch wird der Lastarm kleiner und die Kraft am Kupplungshebel muß noch höher sein. Bei der Schweißversion wurde der Hebel auch verlängert.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.445.969 -- Besucher Online: 472 -- Impressum
