38247 |
Dieter, Jan Zoellner, Rene |
"Welch Wohltat!"
Vielen Dank!
naaman |
Der Umbau klingt logisch. Werde ich mal versuchen. Meine Frau hat wegen der schwergängigen Kupplung nahezu null Bock mehr, auf´s Mopped. Den Kawa Hebel habe ich schon draufgeschraubt. Werde dann mal den "Umbau" mit dem Dichtungsring und das Umschweißen in Angriff nehmen. Danke für den Tipp |
Das zweite Loch dient natürlich dazu, den Lochstreifen (im Bild von Hand rot eingezeichnet) verdrehsicher montieren zu können. |
Das mit dem Loch bohren verstehe ich nicht. Dadurch wird der Lastarm kleiner und die Kraft am Kupplungshebel muß noch höher sein. Bei der Schweißversion wurde der Hebel auch verlängert. |
