Schraubenlängen Front Zylinderkopf - Rahmen
Oft werden beim Entfernen von Crash-Pads oder einer Vollverkleidung wieder die kürzeren original Schrauben benötigt, die am Rahmen in den vorderen Zylinderkopf gehen.
Diese Schrauben sind keine normalen Schrauben, sondern Feingewinde Schrauben M10x1,25, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Der Kopf ist auch kleiner als bei einer normalen Sechskantschraube, was besonders bei der Kante dazu führt, das es an der versenkten Stelle am Rahmen nicht passt.
Die sind es....  Kante
Deshalb hier die original Längen und die Bestellnummern bei Suzuki:
-Knubbel 650 „S“ und „N“ beide Seiten gleich M10x1,25 – 80mm lang -> 01550-10807
-Kante 650 „S“ und „N“   linke Seite M10x1,25 – 75mm lang -> 01550-10707
rechte Seite M10x1,25 – 105mm lang -> 09103-10244
- Kante 650 mit Vollverkleidung: links 90mm – rechts 120mm
Bei der 1000er sind die Schrauben anders, die Länge ist noch nicht bekannt
Links
01550-10857
Rechts 01550-10657
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.506.189 -- Besucher Online: 528 -- Impressum
