Fussrasten Unterschiede S-N
Die Bilder zeigen den Unterschied der Fussrasten Anlagen der SV 650 "S" und der "N". Bei der "S" sitzen die Rasten weiter hinten und etwas höher. Bei der "N" dementsprechend tiefer und weiter vorne.
Die Alu-Haltedreiecke lassen sich untereinander tauschen, allerdings muss links die Verbindungsstange vom Schalthebel - Getriebe mit getauscht werden, da sie durch die unterschiedlichen Positionen unterschiedlich lang sind.
Bestellnummern der Teile aus www.partzilla.com:
Rastenhalter „N“
-rechts: 43511-19F00
-links: 43521-19F00
Rastenhalter „S“
-rechts: 43511-33E10
-links: 43521-33E00
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/1999/SV650/FOOTREST/parts.html
Schaltstange „N“ 150mm lang: 25525-19F00
Schaltstange „S“ 175mm lang 25525-05A10
Aus: http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/1999/SV650/GEAR+SHIFTING/parts.html
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.443.099 -- Besucher Online: 486 -- Impressum
