TPS einstellen SV650 (Knubbel)
Benötigt werden:
Kreuzschlitzschraubendreher
Multimeter zur Widerstandsmessung (Adapter mit mini Krokodilsklemmen sind von Vorteil)
Taschenrechner oder Papier und Stift (zum berechnen der 78%) oder die angehängte Wertetabelle.
Drosselklappenpoti = DKP = TPS
1. Zuerst den Stecker von DKP lösen.
2. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und links oben (Wert_1 notieren).
3. Jetzt Vollgas geben bis Drosselklappen am Anschlag sind.
4. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und rechts oben (Wert_2 notieren).
5. Der gemessene Wert_1 sollte zwischen 3,5...6,5 Kiloohm liegen.
6. Der gemessene Wert_2 sollte bei richtig eingestelltem DKP 78% von Wert_1 haben.
7. Ist dies nicht der Fall müssen die Schrauben am DKP geöffnet und das DKP gedreht werden bis die 78% erreicht sind
8. Die Kreuzschlitzschrauben zum befestigen des DKP sind aus [b] Butter[/b] :wink: und sollten nur mit guten Werkzeug geöffnet werden.
9. Nach erfolgter Einstellung die Werte noch einmal überprüfen da sich diese beim festziehen wieder verändern können.
Hinweis:
Der Wert_1 des DKP verändert sich beim Gas geben nicht nur der Wert_2
Die Vergaser die ich in der Hand hatte, hatten alle bei Wert_1 so um die 4,8...4,9 Kiloohm
Stecker TPS
Autoren:   2blue, SvFaxe
Adel_BaWü
17 Feb 2019 13:33
Heute mal erledigt.
R1 waren bei mit 4.72 kOhm,
R2 =78% folglich 3.68 kOhm.
vorher waren's 3.85.
Die Schrauben (würde behaupten sind M4) sind tatsächlich extrem Weich, habe die hintere rundgedreht und dann mit Dremel & Trennscheibe nen Schlitz rein gemacht und mitm Schlitzschraubendreher geöffnet.
Und für die (wie mich) die zuerst nicht verstehen wie man das Poti einstellt: Das ding hat Langlöcher und kann gedreht werden. Die Schrauben müssen also garnicht ganz raus nur lockern. Dann einfach einstellen und Festziehen.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.507.456 -- Besucher Online: 266 -- Impressum
