Langsamfahren - Übung 3
Übung 3: Wenden
Ziel dieser Übung ist es, in langsamer Fahrt eine möglichst enge Wende zu fahren.
Dabei spielt das Blickverhalten eine entscheidende Rolle: Dorthin schauen, wohin man fahren will, also über die kurveninnere Schulter, nicht vor das Rad auf den Boden.
Finger weg von der Vorderradbremse. Wenn, dann analog zum Langsamfahren mit Schleifkupplung "gegen" Hinterradbremse fahren.
Es empfiehlt sich, das "Trainingsgelände" auf einer asphaltierten Strecke künstlich abzustecken (z.B. mit Kreidestrichen, einem Seil, oder halben Tennisbällen).
Beginnen Sie mit einem Oval, das an seinen Enden einen Wendekreis von mindestens acht Metern Durchmesser hat. Steigern Sie sich dann, indem Sie den Wendekreis auf bis zu fünf Meter Durchmesser mindern.
Je näher man dem Lenkanschlag kommt, umso schwieriger wird's. Unterschiedliche Modelle haben natürlich unterschiedliche Grenzen.
Wechselt nach einiger Zeit die Fahrtrichtung und trainiert dann verstärkt die Richtung, in die das Wendemanöver schwerer fällt.
Ein Tipp: Bei langsamen Wendemanövern auf engstem Raum kann es hilfreich sein, wenn man das Körpergewicht vor der Wende auf die Kurvenaußenseite verlagert und so die Maschine "in die Kurve drückt".
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.439.395 -- Besucher Online: 445 -- Impressum
