Lenken - Übung 8
Übung 8: Ausweichen aus Geradeausfahrt
Wenn im täglichen Verkehr plötzlich Hindernisse auftauchen und man ihnen ausweichen muss, ist das nicht nur eine Frage der Reaktionszeit, sondern auch der Fahrzeugbeherrschung: Rascher Richtungswechsel durch intensiven Lenkimpuls und anschließendes "Drücken" des Motorrades. Das steht bei dieser Übung im Vordergrund.
Der Übungsaufbau: zunächst wird ein etwa zwei Meter breites Hindernis aufgebaut. Zehn Meter davor wird eine zwei Meter lange und etwa einen Meter breite Fahrgasse markiert. Dasselbe dann noch einmal etwa 20 Meter nach dem Hindernis. Beide Fahrgassen sollen dabei auf einer Linie liegen.
Die Anfahrt auf das Hindernis erfolgt mit normaler Innenstadtgeschwindigkeit (also 50 km/h). Direkt nach der Durchfahrt der Fahrgasse beginnt das Ausweichmanöver um das Hindernis herum. Dahinter wird das Motorrad wieder in die ursprüngliche Fahrtrichtung zurückgebracht und durch die hintere Fahrgasse gelenkt. Blick in Ausweichrichtung!
Das Hindernis wird sowohl rechts wie links umfahren. Dabei empfiehlt sich, die Kupplung zu ziehen. Wer eingekuppelt lässt, kann sich voll aufs Ausweichen konzentrieren und nutzt die Bremskraft des Motors. Fatale Folgen entstehen allerdings beim ungeplanten schreckhaften Dreh am Gasgriff.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.437.088 -- Besucher Online: 522 -- Impressum
