Lenken - Übung 11
Übung 11: Ausweichen in der Kurve
Dies ist eine Übung mit hoher Praxisrelevanz, denn unerwartete Hindernisse können auch in Kurven auftreten, und dann fällt das Meistern der Situation ohne Üben schwer. Ausweichen ist auf zweierlei Art möglich: Man kann (in Kurvenrichtung) außen ausweichen, indem man das Motorrad aufrichtet, kurz geradeaus fährt und anschließend das Motorrad wieder in die ursprüngliche Kurvenbahn zurückbringt. Oder man kann innen ausweichen, indem man die Schräglage erhöht und eine engere Kurve (am Hindernis vorbei) fährt. Beides wird hier trainiert.
Auf einem geeigneten asphaltierten Übungsgelände wird ein Kreis mit einem Durchmesser von circa 20 Metern markiert. Er bildet die imaginäre innere Fahrbahnbegrenzung einer Kurvenstrecke. Die Fahrlinie sollte einen Durchmesser von 24 Metern haben. In die Mitte der Fahrlinie steht jeweils das Hindernis.
In dieser Übung wird nur das Ausweichen trainiert, daher sollte in einer Geschwindigkeit gefahren werden, die nicht zum Bremsen zwingt. Außerdem sollte vor dem Ausweichmanöver die Kupplung gezogen und nach dem Ausweichmanöver sanft wieder einkuppelt werden. Die Vor- und Nachteile von eingekuppelter Fahrt wurden beim Ausweichen ( Übung 8 ) bereits erläutert.
Ausweichen außen
Zuerst wird das Ausweichen außen trainiert. Dazu wird acht Meter vor dem Hindernis und zwölf Meter danach je einen Pylon leicht außerhalb der Fahrlinie aufgestellt. Diese Pylone markieren Beginn und Ende des Ausweichmanövers. Ihr fahrt also die Kurvenlinie entlang, innen am ersten Pylon vorbei, richtet das Motorrad auf, fahrt außen am Hindernis vorbei und drückt dann das Motorrad so in die Kurve zurück, dass Ihr den zweiten Pylon wieder innen passieren könnt.
Ausweichen innen
Anschließend wird das Ausweichen trainiert. Dazu stellt Ihr zwölf Meter vor dem Hindernis und acht Meter danach je einen Pylon auf. Sie stehen in diesem Fall am inneren Rand der Fahrlinie. Ihr fahrt also außen am ersten Pylon vorbei, drückt dann das Motorrad in eine engere Kurve, fahrt innen am Hindernis vorbei und richtet anschließend das Motorrad leicht wieder auf, so dass Ihr den zweiten Pylon außen passieren könnt.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.437.088 -- Besucher Online: 506 -- Impressum
