Knowledgebase -> Fahrtipps
Check-Up vor dem Fahrtantritt
Vor dem Start checken:
Luftdruck:
Mindestens alle 14 Tage prüfen. Maßgebend sind die Angaben des Fahrzeugherstellers (s. Betriebsanleitung).
Zu den Werten für Vorder- und hinterrad beim Solo-Betrieb der Maschine werden addiert:
  • bei Fahrt mit Sozius/a zusätzlich 0,2bar mehr am Hinterrad
  • auf der Autobahn zusätzlich 0,2bar mehr an beiden Rädern
  • mit Beladung auf der Autobahn zusätzlich 0,2bar mehr vorn und 0,4 bar mehr hinten.
(Bei kalten Reifen messen! )
Federbeineinstellung:
An die Zuladung anpassen. Einstellen der Federbasis und Zugstufendämpfung).
Beleuchtung:
Funktion aller Lampen und Hupe prüfen.
Gleich nach dem Fahrtantritt checken:
Bremsen:
Nacheinander werden Hinterrad und Vorderrad bis zur Blockiergrenze oder bis zum kurzen (!) Blockieren gebremst.
(Wichtig: Schnelles Lösen der Vorderradbremse beim Blockieren.)
Die Bremsprobe gibt Aufschluß über:
  • die technische Funktion der Bremsanlage (Der Bremsdruck darf sich keinesfalls erst durch "Pumpen" aufbauen lassen.)
  • den Fahrbahnzustand (z.B. verschlechterte Griffigkeit durch Reif.)
  • die Lastverteilung (Mit Last ist mehr Bremskraft erforderlich; der Anteil der Fußbremse an der Gesamtbremskraft steigt.)
24 Jan 2008 18:34
Da ein defekter LED-Blinker nicht die Blink-Frequenz erhöht, sollte der Blinker-Check für LED-Blinker hier noch ergänzt werden.
03 Feb 2007 16:44
Da hätte man aber noch bisschen was schreiben können.
Kettenspannung prüfen, nach Sprit schauen...
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.506.189 -- Besucher Online: 526 -- Impressum
