Gabelöl / Gabelfederwechsel
Autoren:   Anonymous, Rene
jogybear
13 May 2016 22:26
Gabelöltausch nach Jahren auch endlich gemacht. Ausbau des kompletten Dämpfers wirklich kein Aufwand. Ergebnis: TOP
nepp
14 Jan 2012 16:29
Spitzen Anleitung,im übrigen braucht nich jeder ne 22er Nuss.
Bei meiner Bj2002 isses ne 19er.
Aber da Ich des Projekt gut vorbereitet starten wollte bin Ich jetzt halt doch Besitzer einer 22er Nuss hehe.
10 May 2009 19:53
Habe heute auch die Federn inkl. Öl gewechselt. Ich kann auch nur empfehlen die Gabel auszubauen, geht recht schnell und man bekommt das Öl komplett raus.
In der Wilbers-Anleitung sollen die Federbeine mit Waschbenzin gereinigt werden, davon rate ich ab! Ich habe anschließend ewig gebraucht bis das Benzin wieder restlos raus war. Und ein paar Tropfen vom alten Öl sind wohl weniger problematisch als ein paar Tropfen Benzin.
Ich habe progressive Wilbers Federn mit 15er Öl eingebaut. Luftpolster 13cm. Gabel fährt sich super!
10 Oct 2007 18:40
Hallo hab meine Federn jetzt auch mal gewechselt. Kann nur sagen das die Gabel ausgebaut werden sollte. Erstens gibts nicht so ne Sauerei, zweitens hat man kein Altöl in den Gabeln mehr und drittens, was eigentlich das wichtigste ist, kann man den Ölpegel exakt bemessen und die Gabel öptimal abstimmen. Alles andere ist ungenau. Als Laie sowiso, da man ansonsten mit dem absaugen und dem messgefummel gnau so lange hat, wie mit ausbauen der gabel. Habe beide varianten
getestet :-S :-)
Trotz dem hat mir die Anleitung in einigen Punkte gute Tips gegeben.
16 Aug 2007 19:11
Ich habe jetzt bei meiner N K3 progressive Wilbers Gabelfedern verbaut.
Das ganze mit 15Öl und 110mm Luftkammer!
Ich bin sehr, über das Ergebnis, überrascht!
Wirklich extrem viel besser als mit den originalen Federn!
Als Beispiel:
Wenn ich mit der originalen Gabel meine Lieblingskurve befahren habe, würde es ab ca.85km/h doch sehr unruhig! Jetzt mit neuem Öl und Federn ist selbst bei 95km/h noch alles bestens(Ja, es gibt sicher Bikes die dass noch besser können)!
15 Jan 2007 10:14
Eigentlich recht gut, allerdings hat es bei mir als Anfänger-SVler ein paar Minuten geaduert, bis ich alle Zusammenhänge logisch erkennen konnte. Leider sind auch die Bilder z.T. in einer etwas verwirrenden Art eingebracht...
Aber soweit einwandfrei!
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.507.559 -- Besucher Online: 258 -- Impressum
