Bremsflüssigkeitswechsel (SV1000)
Wechselintervall: 2 Jahre (Bremsschläuche nach 4 Jahren wechseln!)
Bremsflüssigkeit Spezifikation: DOT 4
Benötigte Menge: 250ml (reicht für vordere und hintere Bremsanlage, sowie, wenn vorhanden, hydraulische Kupplung).
Vorderradbremsanlage:
  • Das Motorrad auf einem ebenem Untergrund abstellen, am besten senkrecht durch einen Montage- oder Hauptständer
  • Lenker gerade richten
  • Einen durchsichtigen Schlauch an das Bremssattel-Entlüftungsventil des in Fahrtrichtung linken Bremssattels anschließen und das Schlauchende in einen Auffangbehälter geben
  • Sicherungsklammer vom Bremsflüssigkeitsbehälter abschrauben
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel abschrauben
  • Innenliegende Membran entnehmen (Vorsicht! Mit Bremsflüssigkeit vorsichtig umgehen. Die Flüssigkeit geht chemische Reaktionen mit Lack, Kunststoff, Gummi und anderen Materialien ein. Notfalls mit viel Wasser nachspülen und gründlich reinigen)
  • Alte Bremsflüssigkeit mit einer Saugflasche etc.  so viel wie möglich aufsaugen
  • Den Bremsflüssigkeitsbehälter möglichst voll mit neuer Bremsflüssigkeit auffüllen
  • Das Entlüftungsventil lösen (1/4 bis 1/2 Umdrehung)
  • Mit dem Bremshebel pumpen
  • Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter beobachten und immer wieder nachfüllen. Es darf keine Luft angesaugt werden!
  • Pumpen erst beenden, wenn die alte Bremsflüssigkeit vollständig abgelassen wurde (Farbunterschied ist erkennbar)
  • Es dürfen keine Bläschen im durchsichtigen Ablassschlauch sichtbar sein
  • Das Bremssattel-Entlüftungsventil schließen und den durchsichtigen Schlauch abehmen.
  • Prozedur mit dem rechten Bremsanlage analog durchführen
  • Den Bremsflüssigkeitausgleichbehälter bis zur oberen Markierung mit frischer Flüssigkeit auffüllen.
  • Membran wieder in den Behälter einsetzen
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel wieder aufschrauben
  • Sicherungsklammer wieder anschrauben
  • Den Druckpunkt der Bremse überprüfen (mehrmals pumpen) und Bremsanlage auf Undichtigkeiten untersuchen
Hinterradbremsanlage:
  • Rechten Deckel der Rahmenabdeckung losschrauben und abnehmen
  • Den Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel losschrauben und abnehmen
  • Bremsflüssigkeit auf gleiche Weise wie bei der Vorderradbremse wechseln (pumpen mit der Fußbremse)
  • Membran einlegen
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel aufsetzen und festschrauben
  • Rahmenabdeckung einsetzen und festschrauben
Bilder reiche ich noch nach :o)
Autoren:   svbomber, Gutso
atzepeng
25 Feb 2013 16:41
Gewindetabelle für die Umrüstung auf Stahlbus:
http://www.stahlbus.com/info/images/Downloads/Stahlbus-Motorrad-Gewindetabelle.pdf
Gast
13 Apr 2006 12:23
Funktioniert so einfach und schnell. Auch bei der 650er ;-)
Bilder: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2088827
29 Dec 2005 00:43
mit den bildern wäre es ne glatte eins ;-)
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.507.561 -- Besucher Online: 269 -- Impressum
