Umbau von 4,5x17 zoll auf 5,5x17 zoll hinterrad felge
Vau2-Fighter
Hi svriders ,ich hab da mal ne frage hat von euch schonmal einer in ne sv 650 ne felge von der 1000er sv umgebaut und wenn ja was für teile brauch ich um das durch denn tüv zubekommen???
danke für eure hilfe
gruß Andi
gruß Andi
Ludwig
Re: Umbau von 4,5x17 zoll auf 5,5x17 zoll hinterrad felge
Nimm eine Felge der 1200er Bandit. Sind von der Optik die gleichen wie die von der SV. Umbau ist bei Kanten auch kein Problem.
Kucks du hier:
- viewtopic.php?t=42111
- viewtopic.php?t=45718
- viewtopic.php?f=2&t=49767
Kucks du hier:
Gelöschter Benutzer 9128
Oder beo Georg Deget die Originalfelge verbreitern lassen. Da brauchst du sonst nix ändern und hast einen 100%-igen Rundlauf wie es bei den Standardfelgen meistens nicht ganz der Fall ist.
Grüße Hardy
Grüße Hardy
Vau2-Fighter
ja klar aber bei deget und co hast du aber auch wieder knapp 1200 euro am backen für die verbreiterung und des muß ja nicht sein wenns anderester billiger geht!!!
thundermc
sv650sk6 hat geschrieben:ja klar aber bei deget und co hast du aber auch wieder knapp 1200 euro am backen für die verbreiterung und des muß ja nicht sein wenns anderester billiger geht!!!
nur so um die 500-600€
meinen ist von 4,5 auf 6zoll verbreitert
Weiß ja nicht wie die immer auf die Horrorpreise kommen, bei mir waren´s auch so um die 500€. Bitte aber beachten>>> 6Zoll passt bei der Kante nicht, auf jedenfall nicht mit einem Dunlop oder anderen Reifen die breiter ausfallenthundermc hat geschrieben:sv650sk6 hat geschrieben:ja klar aber bei deget und co hast du aber auch wieder knapp 1200 euro am backen für die verbreiterung und des muß ja nicht sein wenns anderester billiger geht!!!
Und man kann in einem die etwas aus der Mitte laufende Spur korrigieren lassen, ohne das was am Kettenrad geändert werden muss...
Grüße Hardy
Vau2-Fighter
ja klar ich hab noch die 2 neuen reifen mit gerechnet
dann kommt man ungefähr hin!!!
Naja, bei deiner Veranschlagung kann man sich ja dann gleich sechs neue Hinterreifen holen
Der Vorderreifen kann ja auch bleiben...
... wenn man möchte...
Ludwig
Eben.Hareu1986 hat geschrieben:Naja, bei deiner Veranschlagung kann man sich ja dann gleich sechs neue Hinterreifen holen![]()
Kurze Überschlagung:
- Felgenverbreiterung: ca. 450
- Reifen: ca. 150
- TÜV/Eintragung: ca. 100
- Felge Bandit: ca. max. 200
- Kleinteile/Änderungen: ca. 50
- Kettenrad (wenn 525er Kette behalt. wird): ca. 60
- Reifen: ca. 150
Liegen keine Welten dazwischen.
Kann man also wählen
