A-Sonde
A-Sonde
Gude,
Ich wollte mal nachfragen, ob denn die Sv-650 S von 2006 eine A-Sonde (Lambda-sonde)
besitzen MUSS, denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Und wo man den im Falle nachkaufen könnte, da ich sogar auf der offiziellen Suzuki Seite keinen finden konnte.
Mit sportlichen Gruß
Re: A-Sonde
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3d/muffler
Dort die Pos 22 ist die Bestellnummer, denke die kostet in "D" ca. 250€, ob sie sein "muss" weiss ich nicht, denke eigentlich schon weil die Maschine mit dem G-Kat Typisiert wurde, und ohne den ist sie halt "illegal". Die Entscheidung liegt bei Dir ob du es so lässt oder nicht...
ui:
https://www.cmsnl.com/products/18213-17 ... 821317g00/
287€€
https://www.ebay.de/itm/SV-650-S-Lambda ... :rk:7:pf:0
39€ gebraucht (gibt noch mehrere, günstigste für 29€)
ui:
287€€
- Trobiker64
Re: A-Sonde
Vielleicht ist die Zubehör-Auspuffanlage universell für diesen Fahrzeugtyp ausgelegt, egal ob mit oder ohne geregelten Katalysator. Die Euro 3 Abgasnorm mit geregeltem Kat. wurde erst am 01 01.2007 zur Pflicht. Oder besitzt du schon ein 2007er Modell ?Kanteaufkante hat geschrieben:denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Re: A-Sonde
Mach mal ein Foto von dem Teil, der "Blender" ist aber nicht der Stopfen im Krümmer, oder? Weil der gehört da rein. Der Krümmer ist für Modelle ohne Lambda (dann halt der Stopfen) und für Modelle mit Lambda, dann wird an die Stelle halt die Lambdasonde eingeschraubt.Kanteaufkante hat geschrieben:denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Hatte es so verstanden das du einen Fake/Blender (was auch immer du damit meinst) am Stromanschluss drann hast...
Re: A-Sonde
Grüß dich, ich hab noch die 2006er mit ungeregeltem kat (Gar keinem).Trobiker64 hat geschrieben:Vielleicht ist die Zubehör-Auspuffanlage universell für diesen Fahrzeugtyp ausgelegt, egal ob mit oder ohne geregelten Katalysator. Die Euro 3 Abgasnorm mit geregeltem Kat. wurde erst am 01 01.2007 zur Pflicht. Oder besitzt du schon ein 2007er Modell ?Kanteaufkante hat geschrieben:denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Die Auspuffanlage habe ich schon bei anderen Fahrzeugen gesehen, also scheint es eine universelle zu sein, vielleicht habe ich nur die Mutter angeschweißt aber keine Sonde, da andere Modelle eine benötigen ?
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
Grüß dich , vielen Dank für die Links !Dieter hat geschrieben:https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3d/muffler
ui:
287€€
Habe direkt eine gebraucht gekauft:)
Da ich ja die K6 habe und die mit einem Ungeregeltem Kat läuft weiß ich nicht, ob dann eine Sonde nötig ist, aber es ist eine Art "sonden-ersatz " verbaut damit die ECU(steuergerät) keine fehler bemängelt.
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
So isses. Hab an einer 2008er den MIVV mal montiert da war das so. Lambda kam dann reinKanteaufkante hat geschrieben:....vielleicht habe ich nur die Mutter angeschweißt aber keine Sonde, da andere Modelle eine benötigen ?
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
Moin Moin,Kanteaufkante hat geschrieben:Gude,
habe eben mal einen Suzuki Mitarbeiter gefragt, er meint es gebe keine Einspritzer von Suzuki ohne Kat und ohne A-Sonde , habe er noch nie gesehen. Was haltet ihr davon ? Habe gelesen die Kat Pflicht kam erst 2007 und da ich EZ 2006 habe, müsste er doch Unrecht haben ?
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
Nix. Wieder jemand ohne Erfahrung...Kanteaufkante hat geschrieben:...habe eben mal einen Suzuki Mitarbeiter gefragt, er meint es gebe keine Einspritzer von Suzuki ohne Kat und ohne A-Sonde , habe er noch nie gesehen. Was haltet ihr davon ?...
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
2003-2006 Einspritzer mit U-Kat. Ab 2007 mit G-Kat. Erkennbar an der Lambda Sonde
Re: A-Sonde
Moin Moin Freunde,Kanteaufkante hat geschrieben:Gude,
das THema hat sich erledigt, meine SV kommt aus Italien und anscheinend ist für sie keine A-Sonde vorgesehen, somit hab ich nochmal Glück gehabt.
