Farbcode motordeckel
Flo
Beitrag von Flo » 02.09.2019 11:34
Hab an beiden motordeckeln leider kleine gammelstellen, an denen der Lack abgeplatzt, bzw. Kurz davor ist.
Lohnt es sich, mal wegen smart repair an zu fragen oder lieber komplett?
Egal wie, kennt jemand den farb Code?
Danke und Gruß, Flo
Flo
Re: Farbcode motordeckel
Beitrag von Flo » 02.09.2019 13:44
20H? :D
motus
Beitrag von motus » 02.09.2019 14:00
Würde mich aus dem gleichen Grund auch interessieren.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
sorpe
Beitrag von sorpe » 08.09.2019 13:21
Knowledgebase
Farbcode Tabelle der SV/S Baujahre
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=53
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 08.09.2019 13:41
sorpe hat geschrieben:
08.09.2019 13:21
Knowledgebase
Da gibt es aber keine Codes für Motor Teile...
Suzidriver
Beitrag von Suzidriver » 08.09.2019 20:40
Kein Farbcode. Aber möglicherweise eine Lösung.
Motip 51084
Habe ich schon verwendet und passt gut.
Angabe ohne Gewähr.
Flo
Beitrag von Flo » 09.09.2019 7:20
Bei den farb Codes steht bei den Bemerkungen bei Code 20H unter Bemerkungen Motor?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 09.09.2019 8:22
Stimmt, hab ich übersehen... :? :oops:
Igor
Beitrag von Igor » 16.09.2019 10:27
Haben die Fußrastenträger ebenso den Farbcode 20H?
sorpe
Beitrag von sorpe » 28.10.2019 23:44
Igor hat geschrieben:
16.09.2019 10:27
Vergleiche die Träger mit anderen gleichen Farben am Moped und nimm dann den entsprechenden Farbton/die Farbe!
Marc
Beitrag von Marc » 29.10.2019 7:32
Smartrepair lohnt bei so kleinen Bauteilen nicht und Alu ist ohnehin kritisch, wenn man das Oxyd nicht restlos aus der Oberfläche raus bekommt, blüht das in kürzester Zeit wieder auf.
Einfach den Deckel abbauen Glasperlstrahlen und im Anschluss entweder Lackieren oder gleich Pulverbeschichten.
Das ist unterm Strich weniger Arbeit und hält dann auch.
Flo
Beitrag von Flo » 29.10.2019 9:29
Schick!
