Rennstrecke! Und alles was dazu gehört...
Re: Rennstrecke! Und alles was dazu gehört...
Moin.
Was fürn Luftdruck würdet ihr auf der SV 650 mit dem Pirelli Rosso Corsa 2 fahren?
Bin Dienstag wohl in Osche und werde da das erste Mal seit langem wieder Straßenreifen fahren.
Geht 2,1 vorne und 1,8 hinten (kalt) ?
Oder ist das zu wenig?
Kurze Frage.
Gibt es Bremssättel die etwas größer sind und Plug and Play an die Gabel von einer 650er K3 passen?
Ein Bisschen mehr Bremsleistung bei weniger Handkraft wäre schön.
Hasake
Hasake
Mettet Best Session 2021
No, gibt's leider nicht. Es geht nur mit Adaptern und ob das einem der TÜV einträgt !?
Was für Adapter, was für Sättel?
Sind die normalen SUZUKI 4-Kolbensättel und die Adapter muss man in den Tiefen des Internets suchen.
Da braucht man nicht suchen, da steht der Hersteller drauf SV Racing Parts
95 Dollar plus shipping!
Für Adapter! Alles klar!
Das Geld leg ich lieber zurück für eine RS660.
- Duffy
- Webmaster
Und Zoll kommt ggfs auch noch dazu...
........und Einfuhrumsatzsteuer.
Ich frag mal meinen Spezl ob der ,'ne "Kleinserie" fertigen will bzw. was so etwas kosten würde.
- Duffy
- Webmaster
Das wäre mal genialjubelroemer hat geschrieben: ↑12.09.2022 8:34........und Einfuhrumsatzsteuer.
- Kolbenrückholfeder
Zum Maße abnehmen habe ich noch einen Satz dieser Adapter. Zu bedenken dabei ist, dass diese Adapter an einer Stelle der Gabel angeschlagen werden, die dafür nicht vorgesehen bzw. nicht bearbeitet worden ist.
Ich habe aus einer alten Projektarbeit an einer Hochschule zu dem Thema auch noch andere Unterlagen die tatsächlich als sauber konstruierte Adapter durchgehen würden. Muss ich rauskramen.
Wie habt Ihr die Schräglagenfreiheit der Knubbel (S) verbessert?
Laut Teilekennzeichnung an den Umlenkhebeln ist bereits eine Höherlegung verbaut (auch wenn des optisch nicht so wirkt) es schleifen Rasten Schalt- und Bremshebel und dann der Ständer.
Natürlich arbeite ich meinem Hanging-Off, fühle mich aber doch zu sehr von der Schleiferei eingebremst und sowohl am S21 als auch am SC2 ist noch ein knapper cm jungfräulich.
Man könnte die Rasten (hoch) versetzen, für den schleifenden Seitenständer hilft das aber nicht.
Federbein und Gabel sollten natürlich auch passend zum Körpergewicht und Fahrstil sein. Wenn das Fahrwerk in der Kurve zu weit einsackt, hilft auch eine Höherlegung wenig.
Am Ende ist es dann doch nur eine SV, die Schräglagenfreiheit ist halt irgendwann begrenzt.
Körperhaltung bringt erstmal am meisten
Das ist das A und O !!!Körperhaltung bringt erstmal am meisten
Bei mir schleift das Knie, und wenn die Kondition/Konzentration nachlässt, kommen die Zehenschleifer dazu.
Der Auspuffkrümmer ist nicht original, aber die Rasten oder der Seitenständer haben noch nie Asphalt berührt - nur Kies
Am Metzeler K3 hab ich noch 3mm Luft.
Grüße - Stefan
