Wilbers Austauschfeder für hinten
grüße euch,
nachdem ich mich intensiv eingelesen habe was das SV 1000 fahrwerk betrifft, kenn ich mich noch immer nicht ganz mit der austauschfeder für hinten aus.
möchte sicherlich nicht das ganze federbein hinten wechseln, aber die feder wäre eine überlegung wert.
wer von euch hat das schon einmal ausprobiert...lohnt es sich wirklich?
wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die austauschfeder weicher als die originalfeder, oder?
ist der wechsel eher für die schnelle straßenfahrt oder für den track?
der wechsel würde bei mir im zusammenhang mit einer heckhöherlegung und wilbers gabelfedern verbaut werden...sinnvoll?
wie immer bin ich offen für erfahrungen und ratschläge.
besten dank und grüße,
philipp
philipp
ich glaube da stand mal was in der MO die wechselten die hintere fder gegen eine weichere um das ansprechverhalten sensibler zu machen allerdings machten die keine heckhöherlegung sondern steckten die gabel durch und jetzt lass mich nicht lügen ich glaube von 8mm auf 12mm wenn es einer genauer weß kann er mich gerne korrigieren
ich allerdings (fast 90kg) finde das federbein gar nicht so schlecht. der umbau auf die weichere feder zielt wohl eher auf die strasse als auf den track
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Aussagen in der MO bezogen sich meines Wissen nach damals auf die SV 1000 S, bei der ist das Federbein hinten zu hart. MO empfahl damals nur die Feder auszutauschen. Ich hatte das auch mal angedacht, doch um die Feder aus dem Bein rauszukriegen braucht man spezielles Werkzeug, das hatte ich nicht. Ich hab daraufhin das Bein komplett getauscht.
Tschö Dieter
Tschö Dieter
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was der Wechsel der Feder bringen soll. Ich wiege naggich 82 Kilo, und mein Originalfederbein (Feder) hab ich sozusagen nach "Lehrbuch" eingestellt (Negativfederweg und so), und da war in alle Richtungen noch Platz. Sollte also auch für 70kg- und 90kg-Fahrer ausreichend sein. Wenn es also nicht um den Sieg in der WM geht...
Ist selbstverständlich nur meine Meinung, und falls die falsch sein sollte, einfach ignorieren.
Grüsse, Sascha.
Hallo SV Speedy, es ging nicht um den Sieg bei der WMsv-speedy hat geschrieben:Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was der Wechsel der Feder bringen soll. Ich wiege naggich 82 Kilo, und mein Originalfederbein (Feder) hab ich sozusagen nach "Lehrbuch" eingestellt (Negativfederweg und so), und da war in alle Richtungen noch Platz. Sollte also auch für 70kg- und 90kg-Fahrer ausreichend sein. Wenn es also nicht um den Sieg in der WM geht...
Tschö Dieter
genau diese preisfrage ist es, warum bei mir auf jeden fall das originalbein drinnen bleibt.!LL hat geschrieben:ich greif das thema nochmal auf...
wo liegt der unterschied zwischen ...feder tauschen...oder gleich das gesamte federbein (den aufwand und das werkzeug jetzt mal ausser acht gelassen)?
gesamtes bein = besseres fahrverhalten?
Feder = kleinere Verbesserung?
is mehr oder weniger auch ne Preisfrage.
da ich 99% der zeit damit auf der straße unterwegs bin, gebe ich sicher keine 600-900€ für ein federbein aus.
die austauschfeder ist deswegen interessant, da ich anfangs dachte, ich sei zu leicht. aber anscheinend bin ich "eh schwer genug".
werde eventuell etwas vorspannung rausnehmen und mal probieren.
aber zuerst muss das bike mal wieder zusammengebaut werden!
beste grüße,
philipp
Was für ein Werkzeug meint ihr denn?
Wenn das Federbein raus ist, reicht das Bordwerkzeug um die Feder zu wechseln.
Gruß Joschi
Ihr verwechselt da was!
Man kann bei Wilbers eine Feder kaufen für 90€ oder so und diese gegen die Originalfeder tauschen. Um diese Feder zu tauschen brauch man wohl spezielles Werkzeug. Nicht um das ganze Bein auszuwechseln. Das Hakendingsbums beim Bordwerkzeugs ist um die Härte des Originalbeins zu verändern.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
