Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
blueSV
Beitrag von blueSV » 09.02.2008 2:24
Habt Ihr's bald mit Euren Schockerfotos? Wenn Ihr nicht aufhört, zeig ich Euch mal, wie 'ne Knochenentzündung aussieht.
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
Sven_SV650
#92
Beitrag von Sven_SV650 » 09.02.2008 15:43
will ich auch sehn!
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 10.02.2008 9:43
Sven_SV650 hat geschrieben:würd kotzen wenn ich so nen finger hätte.
nicht wegen der optik sondern wegen der funktion.
bin kfz mechaniker, ich könnt glaub aufhören ;)
joa finds auch net so prickelnd, aber shit happenZ
naja, spiele counter strike und allein schon die maus dazu zu bringen was machen möchte, mit nem halben finger is schon ned so einfach....
aber komm ganz gut damit zurecht =)
† R.I.P †
SpecialAgent
#94
Beitrag von SpecialAgent » 11.02.2008 9:27
Hab gestern nen neuen KZH angebaut. Beim raushebeln des 3ten Plastenippels brach dieser ab. 1 Min. später hab ich dann in der Anleitung gelesen, dass man ja nur den Stift vom Nippel reindrücken muss und dann gehen die easy raus. Wer lesen kann ist klar im VOrteil ;)
Weiß jemand ob man im Baumarkt solche Nippel bekommt? :oops:
Beitrag von Dieter » 11.02.2008 11:15
SpecialAgent hat geschrieben:Weiß jemand ob man im Baumarkt solche Nippel bekommt? :oops:
Im Baumarkt nicht, aber beim Auto Vertragshändler...
Bei Mecedes-Lieferwagen gibts sogar hier irgendwo ne Bestellnummer...
edit: Zitat aus nem anderen Thread:
Herr Bert hat geschrieben:Wie versprochen die Teilenummer von DB-LKW,für die Plastikdübel.
00 990 3492
bei Suzuki Stk. 3 €.
bei DB Stk. 16 cent.
Mehr braucht man dazu wohl nicht zu sagen,oder?
gruß Dieter
Vyper
Beitrag von Vyper » 11.02.2008 12:00
@SpecialAgent:
Die Dübel gibt es auch bei Conrad.-www.conrad.de-
Nennt sich Spreizniete.
1 solche Niete kostet 9 Cent und ab 10 Stück bezahlst du nur noch 7 Cent.
Artikelnummer ist: 526347
Hoffe daß ich helfen konnte.:-)
Semper Fidelis
Sven_SV650
#97
Beitrag von Sven_SV650 » 11.02.2008 18:27
diese kleinen schwarzen die auch vorne in der S-Verkleidung sind?
ich krieg die NIE RAUS!
ich drück von hinten gegen den stift, aber der drecksack will net raus.
dann raste ich aus und popel den mitm schraubendreher raus und das ding fliegt durch die garage.
aber bisher noch keins kaputtgegangen
Beitrag von Dieter » 11.02.2008 19:06
Sven_SV650 hat geschrieben:ich drück von hinten gegen den stift, aber der drecksack will net raus
das ist der Fehler den Du machst, du musst den von vorne nach hinten drücken :!: :idea:
Sven_SV650
#99
Beitrag von Sven_SV650 » 11.02.2008 20:03
kapier ich net?!
ich muss doch von hinten den stift wieder rausdrücken dass ich das ding rausziehen kann!?
wieso von vorne? häää!!?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 11.02.2008 20:28
Nee, du drückst den Stift mit eine Dorn oder Ähnlichem nach innen, damit sich die Spannung löst. Danach kannst du den Dübel ganz einfach mit der Hand entnehmen.
Bin dann mal wieder da! :-)
Beitrag von Dieter » 12.02.2008 7:39
Der Stift hat so ne art Widerhaken, deshalb kann man den Stift nicht nach aussen drücken, nur nach innen. Erst wenn er ausgebaut ist kannst den dann nach aussen drücken und so wieder "scharf" machen für den nächsten Einbau. dabei drückst Du dann den Stift wieder bündig. Bau mal einen aus und probier in der Hand was passiert dann siehst Du was ich meine...
Es gibt ja auch Stellen (an den Seitendreiecken) wo man gar nicht von hinten drankommt, was machst du denn da??
Gruß Dieter
Sven_SV650
#102
Beitrag von Sven_SV650 » 12.02.2008 8:58
-> ich habse drangelassen und die Dreiecke hängen lassen :)
Ich werds mal probieren!
Danke!
Beitrag von Dieter » 12.02.2008 17:34
Sven_SV650 hat geschrieben:-> ich habse drangelassen und die Dreiecke hängen lassen :)
mach ich auch immer, aber nach ca. 150mal Scharnieren waren die Dübel hin... :roll:
Benni86
#104
Beitrag von Benni86 » 12.02.2008 17:50
Hab gar keine Dübel mehr an den Seitendreiecken. Sammelbestellung? :lol:
Beitrag von Dieter » 13.02.2008 11:39
Benni86 hat geschrieben:Sammelbestellung? :lol:
Frag mal Wörsty, der hatte glaube ich 100St. bei conrad bestellt und gibt die jetzt witer, vielleicht hat er noch welche??
