Habe mir LED Blinker angebaut, ein Lastunabhängiges Relais direkt von Suzuki gekauft und Anschließen lassen. Die Blinker leuchten auch i.O. außer vorn im Anzeigenbereich, die beiden Pfeile links und rechts die werden nur etwas dunkler. Gehen nicht aus u wieder an, wie bei den alten Blinkern.
Jetzt kommsts erst, seit dem Stottert meine Maschine ab und zu. Bei 160km/h mit meiner Freundin hinten drauf ist das dann nicht so lustig. Kann das im Zusammenhang mögch sein? Es handelt sich um das 2005er modell. 10.000km gelaufen die kann doch noch nicht mech. defekt sein.
Für eure Tipps und Erfahrungen wäre ich euch sehr Dankbar
Durch Anbau von LED Blinker nur Probleme
Re: Durch Anbau von LED Blinker nur Probleme
Das hängt mit dem jeweils verbauten Nachrüst-Relais in Kombination mit den jeweiligen Blinkern und der genauen Art der Kontrollanzeige zusammen.Tom_1986 hat geschrieben:Habe mir LED Blinker angebaut, ein Lastunabhängiges Relais direkt von Suzuki gekauft und Anschließen lassen. Die Blinker leuchten auch i.O. außer vorn im Anzeigenbereich, die beiden Pfeile links und rechts die werden nur etwas dunkler. Gehen nicht aus u wieder an, wie bei den alten Blinkern.
Fällt mir jetzt aber schwer das verständlich auszudrücken ...
Wenn es ein 2-poliges Relais ohne separaten Masseanschluss ist dann benutzt es die Leitung zu den Blinkern als "Masseersatz".
Da die Leutdiode im Cockpit nur sehr wenig Strom braucht um "aufzuglimmen" geht sie dann in den Dunkelphasen nicht wirklich aus.
Vielleicht würde ein kleiner, zusätlicher 1500 Ohm Widerstand zwischen dem hellblauen Kabel am Blinkrelais und Masse für Abhilfe sorgen, ist jetzt aber reine Theorie.
Ja, das wäre möglich.Tom_1986 hat geschrieben:Jetzt kommsts erst, seit dem Stottert meine Maschine ab und zu. ... Kann das im Zusammenhang mögch sein? ...
Es könnte sein, dass das originale Blinker-Seitenständer-Kombirelais nicht richtig in seinem Sockel sitzt oder einer der Kontakte im Sockel bei dem Umbau etwas aus seinem Sitz gedrückt wurde.
Das könnte dann dazu führen, dass die Zündung sporadisch unterbrochen wird.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Für Bilder und zum Nachlesen: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Edit: Willkommen bei den SVridern.
green650
würde da wieder hinfahren und den Fehler suchen lassenTom_1986 hat geschrieben:Habe mir LED Blinker angebaut, ein Lastunabhängiges Relais direkt von Suzuki gekauft und Anschließen lassen.
