Licht tot + Kontrollleuchten teilw. o.F
henrik
Beitrag von henrik » 06.03.2008 23:00
ich verkabele ja im Moment die SV ein wenig um. Ich habe einen Teil der
Kontrolleuchten angeschlossen (motosign Diodenleiste). Licht brannte am
Heck noch als ich anfing zu arbeiten (vorn ist kein Scheinwerfer montiert
im Moment).
Seit heute abend habe ich folgende Symptome:
- Blinker gehen - neu verkabelte Kontrolleuchten auch
- Anlasser dreht
- Seitenständerschalter bei eingelegtem Gang schaltet auch
- Bremslicht geht
- Rücklicht geht nicht (Scheinwerfer wohl auch nicht)
- Öldruckleuchte geht nicht an
- Leerlaufleuchte geht nicht an
Einmal ist mir die "Signal"-Sicherung durchgebrannt. Ersetzt. Keine
Änderung.
Kann mir wer sagen, wo ich noch suchen kann? Bin ein wenig ratlos,
weil mehr als die 5 Sicherungen gibt es doch nicht, oder?
Danke!
Henrik
nille
Beitrag von nille » 06.03.2008 23:31
Da hilft wohl nur messen und Schaltplan studieren :roll:
Wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass einige Kontrollleuchten auf "+" geschaltet werden und andere auf "-".
Gruß Nils
Dragol
Beitrag von Dragol » 06.03.2008 23:45
Könnt was dransein was nille schreibt.
Sowohl der Öldruckschalter, als auch der Leerlaufschalter schalten nach Masse.
nille
Beitrag von nille » 06.03.2008 23:55
Ja, so war es auch :wink:
Öldruckschalter und Leerlaufschalter auf "-" (Masse)
Blinker links, Blinker rechts und die Fernlichtleuchte auf "+"
Gruß Nils
henrik
Beitrag von henrik » 06.03.2008 23:58
Dragol hat geschrieben:Könnt was dransein was nille schreibt.
D.h., ich muss die Kontakte "verpolen"?
Bsp: Öldruckkabel (kommt ja nur eins oben an) gegen Massekontakt der
entsprechenden Diodenleiste (hab pro Diode 1xPlus, 1xMasse)?
Was mache ich dann mit dem Plus-Kontakt der Diode? Massekabel dran-
schließen?
Und warum geht das Licht plötzlich nicht mehr?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 07.03.2008 6:08
Vielleicht ist die Sicherung schon wieder durch. :roll:
henrik
Beitrag von henrik » 07.03.2008 7:39
SVHellRider hat geschrieben:Vielleicht ist die Sicherung schon wieder durch. :roll:
das Licht ist doch getrennt abgesichert. Und die Sicherungen sind i.O
Grüße, Henrik
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 07.03.2008 8:09
Wenn die Sicherungen ok sind (besser 2 mal prüfen) und das Licht nicht geht, dann kommt entweder kein Saft bis zum Leuchtmittel oder das Leuchtmittel ist defekt. Das sollte einfach zu prüfen sein.
henrik
Beitrag von henrik » 07.03.2008 9:01
Ich habe noch mal in den Schaltplan geschaut und eine Verständnisfrage dazu:
Schaltung der Öldruck- und Neutralleuchte gegen Masse bedeutet:
- Kabel vom Signalgeber gegen Masse der Diode
- geschaltetes Plus (orange/grünes Kabel) gegen Pluskontakt der Diode
Kann mir das wer bestätigen?
EDIT: Hab's nachgemessen - Multimeter sagt, o.g. Vorgehen ist i.O.
Grüße, Henrik
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.03.2008 13:49
Auch wenn dieser Fall nun geklärt scheint, vielleicht befördert ja die Suchfunktion mal jemanden mit dem gleich Problen hierher ...
www.00studing.de/bilder/Kontrolleuchtenverkabelung.tif
henrik
Beitrag von henrik » 07.03.2008 15:00
Dragol hat geschrieben:Auch wenn dieser Fall nun geklärt scheint, vielleicht befördert ja die Suchfunktion mal jemanden mit dem gleich Problen hierher ...
Super Zeichnung! Wird einigen vielleicht weiter helfen. Vielen Dank.
Ich pack's mal in den Anhang, falls der Link nicht mehr funzen sollte.
Grüße, Henrik
[ Attachment gelöscht am 07 März 2008 17:41 von svbomber ]
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.03.2008 17:15
henrik hat geschrieben:...
Grüße, Henrik
Dankeschön. :)
Weiß der Geier, warum es bei mir mit dem Attachment nicht geklappt hat, aber hier im Forum ist die Skizze wirklich besser aufgehoben.
henrik
Beitrag von henrik » 07.03.2008 17:20
Dragol hat geschrieben:Dankeschön. :)
Grafiken sollten nicht mehr als 640 x 480 Pixel haben und von der Dateigröße
nicht so groß (JPG am besten). Dann klappt es auch mit den Anhängen.
Grüße, Henrik
svbomber
Beitrag von svbomber » 07.03.2008 17:42
Ich hab das Attachment gelöscht und hier archiviert ;)
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... modifi#KLV
Jetzt sollte es erhalten bleiben :)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 11.04.2008 15:59
genial!
danke......du hast mir einen fragethread erspart.
das selbe problem werde ich in ca. einem monat haben ;)
