Kurze Frage - Kurze Antwort
Lugash
#3001
Beitrag von Lugash » 01.03.2021 20:03
Moin!
Über den Winter hat sich bei mir (650 K3) ein kleiner Gremlin eingeschlichen.
Beim ersten Anlassen lief sie im Stand bei rund 3000 Umdrehungen. FI leuchtet rot.
Nach Ausschlalten und neu Anlassen war es okay, nach 2 Minuten im entspannten Standgas ging es plötzlich wieder hoch und kurz danach wieder runter.
Bei einer kurzen Testfahrt hing das Gas dann mittendrin auch auf einmal so hoch fest, war dann quasi Tempomat.
Woran kann das liegen? Irgendein vergammelter Stecker?
#3002
Beitrag von hannes-neo » 01.03.2021 23:48
Wenn FI leuchtet, dann einfach Fehler auslesen. Steht unter SV1000 in der Knowledgebase.
Lugash
#3003
Beitrag von Lugash » 02.03.2021 10:12
Ah nice, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke!
superhelmut
#3004
Beitrag von superhelmut » 03.03.2021 6:38
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich dieses WHB gebraucht, "bezahlbar" irgendwo kaufen kann?Bild
Yamaha MT 09 SP 2022
Jan Zoellner
Administrator
#3005
Beitrag von Jan Zoellner » 03.03.2021 9:24
Nicht gebraucht, aber mit 68€ ggf. noch bezahlbar:
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d ... -36129-01G
Hintergrund siehe hier:
viewtopic.php?f=4&t=60068&p=10227232#p10227232
Für gebraucht war ebay.co.uk immer ne gute Anlaufstelle, da habe ich meins her und letztlich auch mal eins für die K3 für einen Bekannten ersteigert.
Ciao
Jan
DaF3nix
#3006
Beitrag von DaF3nix » 03.03.2021 21:19
Guten Abend,
habe zwei kurze Fragen, zu denen ich leider über die Suche nichts finden konnte(zumindest denke ich das):
1. Wie lautet das empfohlene Anzugdrehmoment für Lenkeramaturen(z.B Blinker)? Hintergrund: Der Blinkerknopf ist recht schwergängig, weshalb ich ihn gerne mal öffnen und neu fetten würde.
2. Wie lautet das Anzugdrehmoment für die Schrauben zur Befestigung der Kupplungsschnecke (M10 bezogen auf den Knowledgebase Artikel: https://www.svrider.de/Homepage/Skripte ... &version=1 )
Meine Fragen beziehen sich auf das Modell SV650s K3.
#3007
Beitrag von Pat SP-1 » 03.03.2021 21:21
Zu 1.: man muss nicht jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. :wink:
superhelmut
#3008
Beitrag von superhelmut » 03.03.2021 21:26
Jan Zoellner hat geschrieben:Nicht gebraucht, aber mit 68€ ggf. noch bezahlbar:
Ciao
Jan
Danke
#3009
Beitrag von hannes-neo » 03.03.2021 21:27
Da hat der Pat recht. Ziehst du ne Kreuzschlitzschraube M6 in Kunststoff mit nem Drehmomentschlüssel an?
Pass beim zerlegen des Blinkerschalters im inneren der Amatur auf, dass die Kugel und die Feder nicht abhaut. Alles reinigen, die Kontakte wieder metallisch blank machen und die Mechanik mit Vaseline schmieren.
DaF3nix
#3010
Beitrag von DaF3nix » 03.03.2021 21:33
hannes-neo hat geschrieben: ↑
03.03.2021 21:27
Berechtigte Frage wenn ich so drüber nachdenke :D . Ich danke dir für die Tipps und werde versuchen diese zu beherzigen.
Daniel
#3011
Beitrag von 2blue » 03.03.2021 22:24
DaF3nix hat geschrieben: ↑
03.03.2021 21:19
...Wie lautet das Anzugdrehmoment für die Schrauben zur Befestigung der Kupplungsschnecke (M10 bezogen auf den Knowledgebase Artikel: https://www.svrider.de/Homepage/Skripte ... &version=1 )
In der Knowledgebase steht nicht M10 sondern 10er(SW) Schrauben. Schlüsselweite 10 ist M6 und da diese keine Markierung (4 oder 7) hat wird diese laut Suzuki WHB mit 5,5Nm angezogen.
DaF3nix
#3012
Beitrag von DaF3nix » 03.03.2021 22:31
2blue hat geschrieben: ↑
03.03.2021 22:24
03.03.2021 21:19
Vielen Dank und sorry für's durcheinander bringen!
Raceman
#3013
Beitrag von Raceman » 04.03.2021 19:57
SV1000S 2003:
Ich fahre die Suzuki Tourenstummel, 25mm höher als Original und möchte auf Stahlflex umbauen. Die original Bremsleitung vorne ist seit dem Umbau gerade noch so lang genug. Stahlflex-Hersteller Melvin schreibt "die Leitung vom Handbremszylinder auf den Sattel hat 68cm, gemessen von Ringfitting Mitte Auge bis Mitte Auge."
Reicht das? Wie lange ist die Originalleitung?
Will die jetzt nicht ausbauen, da ich bis zur Bestellung noch fahren möchte. Danke! :D
SV1000S K3
#3014
Beitrag von Pat SP-1 » 04.03.2021 20:04
Die Länge kann ich Dir nicht sagen, aber falls sie Dir niemand anderes schreibt und Du doch selbst messen willst: das geht auch ohne Ausbau: Eine Schnur dran langlegen (mit Klebeband befestigen), am Ende abschneiden, wieder abmachen und die Länge der Schnurr messen.
Raceman hat geschrieben: ↑
04.03.2021 19:57
Hast Du das auch bei komplett entlasteter Gabel getestet? Falls ja, ist alles gut, falls nicht hätte ich da Sorgen, dass sie dann doch unter Spannung steht, wenn die Gabel ganz ausfedert.
Raceman
#3015
Beitrag von Raceman » 04.03.2021 21:17
Das ist ein guter Punkt, muss ich gleich morgen checken. Danke!
Nehmen wir mal an die Originalleitung hat 68cm und reicht ausgefedert gerade so aus, ohne Spannung. Wie lange sollte ich die neue Stahlflexleitung dann bestellen?
SV1000S K3
