Niete aufbohren ... aber wie?
Fatty
Beitrag von Fatty » 17.08.2004 14:20
Wollte an meinem Sebring Twister die DB-Killer entfernen, weil bald in Spanien und Frankreich und laut Gerüchteküche brauchts da keinen DB-killer.
Die sind Vernietet ... Habe schon oft gelesen, das man das raus/aufbohren kann aber wie? Bin Handwerklich nicht so der Bringer und weiß nicht genau wie man das anstellt und bräuchte mal nen Tipp ...
Grüße & Danke
Tim Taylor
the_carnival
Beitrag von the_carnival » 17.08.2004 14:39
Die Nieten sind ja von unten drin, einfach nen Metallbohrer ansetzen, etwas kleiner als die Niete, und los bohren!
Fest machen kannst du ihn dann wieder mit ner Schraube :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.08.2004 14:46
the_carnival hat geschrieben:... etwas kleiner als die Niete, und los bohren!
Naja, den Nietdurchmesser kann man ja nicht sehen, nur den Kopf. Im allgemeinen reisst der Nietkopf bei der Wahl eines zu großen Bohrerdurchmessers einfach ab.
Also piano beim bohren, sonst fällt die Schraube später durch :)
Fatty
Beitrag von Fatty » 17.08.2004 18:17
Das klingt gar nicht soooo dramatisch .. ich veresuch das mal morgen ...
Stranger
Beitrag von Stranger » 17.08.2004 19:55
Man nehme einen Akkuschrauber, spanne einen 3er (3mm) Metallbohrer
ein, und bohrt los.
Entweder der Kopf der Niete reist ab, oder man hat durch bebohrt und es
pasiert nix.
In diesem Fall beginnt das Spiel von vorne, wahlweise mit einem 4er oder
5er Bohrer.
svbomber hat recht sinnich bohren ansonsten kann es unschöne Kratzer
geben!
(Bin vom Fach bohre in der Woche etliche Nieten wieder auf, die ich zuvor erst rein gemacht habe.) :(
Zuletzt geändert von Stranger am 17.08.2004 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
the_carnival
Beitrag von the_carnival » 17.08.2004 19:58
Stranger hat geschrieben:(Bin vom Fach bohre in der Woche etliche Nieten wieder auf, die ich zuvor erst rein gemacht habe.) :(
Hehe...das mit dem nieten klappt wohl noch nicht ganz so *fg*
Stranger
Beitrag von Stranger » 17.08.2004 20:02
Um das mal klar zu stellen: entweder waren die Nieten nur zum heften
gedacht, oder der Lehrling hat mal wieder scheiße gebaut!!!!!!! 8)
Fatty
Beitrag von Fatty » 19.08.2004 21:27
Hat geklappt ... Sound ist gigantisch ... war ein bisserl mühsam, weil ... hab beim Kauf der Bohrer das Megaschnäppchen geschossen ... jeweils 6 Holz, Metall und Steinbohrer + 200 Dübel für 3 € ... coool ...
Beim aufmachen von dem Kästchen sind die 200 Dübel erstmal spontan neben die SV gefallen Bild und von den 6 Metallbohrern sind 3 abgebrochen Bild .Für die erste Niete hab ich knapp 30min gebohrt .... Rettung kam durch Kumpel mit "professionellem" Bohrersatz und die 2te Niete war nach 2 Min weg.
Schuld seit Ihr, weil ich um Hilfe gebeten hab und keiner mich vor den 3€ Superschnäppchen gewarnt hat 8)
Die ist für diejenigen die nach mir den steinigen Weg des Nietenbohrens gehen müssen ... für €3 taugt nix ... aber vielleicht gibts was für 5€ mit Isolierband anstatt Dübel :lol:...
Ell-Nínío
Beitrag von Ell-Nínío » 19.08.2004 22:49
Bevor du die 5? Bohrer ausprobierst:
Die taugen auch nichts, aber das Isolierband ist Klasse. Damit kann man die vermurksten Bohrlöcher schön mit schwarz oder grün umkleben. *gg*
