Darf jetzt auch offen fahren und schon Probleme:-((
DaisyDuck
Beitrag von DaisyDuck » 03.08.2003 22:04
Hi,seit ich die alten Gasschieber ausgetauscht habe "bockt" die Maschine wie verrückt und verbraucht auch wesentlich mehr Sprit.Das "Bocken" wird von mal zu mal schlimmer :-((
Was kann das sein. Ist für das Öffnen noch etwas anderes nötig als nur das Austauschen der Gasschieber????????????
Bin für jede Hilfe dankbar,denn ich hatte mich sooooo auf die 71 PS gefreut.................
Liebe Grüße
Simone
SVDani
Beitrag von SVDani » 03.08.2003 22:07
:) huhu Herzlich Willkommen :) huhu
Ein Teil der Ruhrpöttler waren heute im Sauerland unterwegs.
vtrquark
Beitrag von vtrquark » 03.08.2003 22:30
was verstehst du unter "bocken" ?
schlechte gasannahme ? extremes ruckeln beim konstantfahren ?
evtl. is beim zusammenbauen der vergaser was nicht richtig gemacht worden... z.b. schläuche falsch verlegt (geknickt)
ich nehm an, du wirst um einen besuch bei deinem händler nicht drumrum kommen...
V2 gruß
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 03.08.2003 23:22
> der Gasschieber?
Nein. Bei meiner Bekannten hat sich das Ansprechverhalten und Fahrbarkeit laut ihrer Aussage sogar deutlich verbessert.
Laufen beide Zylinder?
Hat die Vergasermembrane evtl. einen Treffer bekommen? War die Vergaserbatterie zum Umbau ab und sitzt möglicherweise nicht richtig auf den Zylindern? Hast was an an der Leerlaufgemischschraube oder den Vergasernadeln gebastelt?
*grübel* Synchronisierung mal prüfen (lassen)?
Ciao
Jan
DaisyDuck
Beitrag von DaisyDuck » 04.08.2003 10:37
Danke für die netten Antworten:-)
Hab grad mit meinem Händler telefoniert. Die Scheiben müßen raus,die Nadel umgehängt werden etc.
Das Ding kann garnicht laufen.Vielen Dank für eure Mühe:-)
vtrquark
Beitrag von vtrquark » 04.08.2003 10:44
gern geschehen ! :)
achja...
willkommen im forum !
V2 gruß
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 04.08.2003 15:11
willkommen im forum auch von mir!
äh war deine SV mehrfach gedrosselt? gasschieberbohrungen UND scheiben in den stutzen???
DaisyDuck
Läuft immer noch nicht
Beitrag von DaisyDuck » 09.08.2003 18:52
hab alles gemacht,wie der händler gesagt hat und sie läuft immer noch nicht:-(
mein mann ist sie probegefahren und meint,sie würde einwandfrei laufen,das wäre mein falsches fahren :-(
das kann doch nich sein.sie braucht jetzt 7liter sprit und bockt.was kann man denn da falsch machen?
muß der vergaser anders eingestellt werden?
SV-Devil
Beitrag von SV-Devil » 10.08.2003 21:14
Hi, willkommen auch von meiner Seite!!
Also soweit ich weiß, mussten bei mir die Schieber ausgetauscht werden,
anschließend ist die Vergasernadel eingestellt worden *maldieABEzurHandnehm*
*such*
/Zitat ABE:
Leistungsbegrenzung auf 25 kW (hab ich noch...)
Gemischschraube (neue Einstellung) 3 1/2 Umdehungen
--> Leistungserhöhung auf 52kW
Gemischschraube (neue Einstellung) 2 1/2 Umdrehungen
Vielleicht hilft Dir das? *Daumendrück*
Glaube nicht, dass es an Deiner Fahrweise liegt, wobei Dein Mann meint,
alles wäre iO...?! *grübel* :)
Jens
Zuletzt geändert von SV-Devil am 11.08.2003 13:08, insgesamt 2-mal geändert.
svbär
Beitrag von svbär » 11.08.2003 8:48
Glückwunsch erst einmal,
Bei meiner EX-SV war das schlimmer werdende Problem mit schlechter Gasannahme und Ruckeln am Steuergerät gelegen. Vielleicht solltest Du mal die Verbindungen prüfen, oder evtl. beim Händler mal ein anderes einstecken lassen (um zu checken, obs daran liegt). Ein neues Steuergerät wäre aber eine hässliche und teure Angelegenheit (ca. 500 Eur. im Raum München).
Falls diese Fehlerquelle ausscheidet, solltest Du wirklich noch mal die Vergasereinheit prüfen - kann ja nur ne schlech angezogene Schraube oder eine Fehleinstellung sein.
Viel Glück
SV Bär.
DaisyDuck
hilft alles nix
Beitrag von DaisyDuck » 11.08.2003 14:38
habe alles so gemacht wie im gutachten. sie läuft zu fett sagt mein schrauber,kann aber die ursache nicht feststelle. hat die gemischschraube auf 2 umdrehungen runtergedreht. vergaser laufen auch synchron. sie braucht jetzt 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!liter sprit. kann es am auspuff liegen?
habe einen leo-vince
