Kurze Frage - Kurze Antwort
Tobear
#121
Beitrag von Tobear » 19.07.2014 10:34
Hallo Leute!
Kurze Frage und (hoffentlich) kurze Antwort:
Ist das normal, dass bei der Knubbel die Kupplung erst recht spät kommt? Oder soll ich lieber den Leerweg nochmal bisschen nachstellen? Oder ist das gar ein Anzeichen, dass die Beläge fast runter sind?
Grüße und ein schönes, sonniges Wochenende wünsche ich.
Und nun schnell auf die Straße ;)
#122
Beitrag von jubelroemer » 19.07.2014 12:15
Tobear hat geschrieben:Ist das normal, dass bei der Knubbel die Kupplung erst recht spät kommt? Oder soll ich lieber den Leerweg nochmal bisschen nachstellen?
Was "spät" ist ist auf jeden Fall subjektiv aber auch eine Sache der Einstellung.
Tobear
#123
Beitrag von Tobear » 20.07.2014 20:22
Mit spät meine ich, dass ich den Kupplungshebel schon fast loslassen muss..
Lugash
#124
Beitrag von Lugash » 22.07.2014 19:17
Hat jemand von euch mal die Tachoabweichung der 650er Kante mal per GPS gemessen?
Fahre jetzt seit 2 Tagen vorne einen 120/70er und somit zeigt der Tacho nun logischerweise ein bisschen weniger an (was beim 60er Reifen laut Tacho Tempo 100 war ist nun ca. 97 km/h, wenn ich mir die Drehzahl richtig gemerkt habe). Da ich nach Möglichkeit in Geschwindigkeitsbereichen bleiben möchte, in denen ich mit einem Verwarngeld ohne Punkte davonkomme würden mich mal genaue Werte im üblichen Landstraßen-/Autobahntempo interessieren.
Zuletzt geändert von Lugash am 22.07.2014 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
McBain
#125
Beitrag von McBain » 22.07.2014 19:36
Habe bei 50 km/h eine Abweichung von ca. 2 km/h bei 120/70er Reifen auf der K7 (je nach Reifenabnutzung und Fabrikat leicht unterschiedlich, hatte bisher Metheler Z8M, Michelin Pilot Power 3 und Pilot Road 4).
Also sie zeigt mit den Reifen ziemlich exakt an. Zu wenig darf der Tacho gar nicht anzeigen! Und nach oben sind max. 10% Abweichung erlaubt.
R.I.P. 01.04.1959 - 01.08.2015
PPP
#126
Beitrag von PPP » 28.07.2014 17:59
Hi, meiner zeigt 110 km/h und GPS sagt 106-107 km/h.
Fahre auch 120/70 und kürzere Übersetzung (falls das relevant ist, ich denke nein).
Drachenbruder
#127
Beitrag von Drachenbruder » 28.07.2014 20:45
Eine geringe Abweichung nach unten ist aber normal und auch beabsichtigt. Hintergrund ist der, dass ein Tacho per Gesetz nicht zu wenig anzeigen darf. Die Abweichung darf bis zu 10% des Tachowertes betragen. D.h. der Tacho darf bei tatsächlichen 100 km/h 110 km/h anzeigen.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Lugash
#128
Beitrag von Lugash » 07.08.2014 11:55
Ja, das ist mir im Auto auch aufgefallen. In 130er Zonen auf der Autobahn kann ich laut Tacho 143 fahren ohne dass es blitzt.
Noch was: ist es bei der 650er normal, dass die ersten drei Gänge in der Regel recht laut einrasten?
SigmundsFreund
#129
Beitrag von SigmundsFreund » 10.08.2014 11:06
Das Forum hat meine Frage gefressen, darum nochmal...
Ich bin mit dem Handling meiner Knubbel S völlig zufrieden, allerdings habe ich manchmal in schnellen, weiten Kurven ein schwammiges Gefühl, als ob ich im dunkeln stochere...
Ich habe schon die Gabelfedern getauscht und das Heck angehoben. Das hat schon einiges gebracht. Jetzt hab ich mich durch unzählige Threads gewühlt und überlege, ob ein 70er Querschnitt noch eine Option wäre. Was meint Ihr?
Besten Dank und Grüße
SiggiF.
#130
Beitrag von hannes-neo » 10.08.2014 11:49
70er Querschnitt wäre ne Maßnahme. Vermutlich sollte mit den Gabelfedern auch anderes Öl rein.
Was ist denn ne schnelle Kurve für dich. Ich denke gerade an so 170 Sachen.
Quickshifter
#131
Beitrag von Quickshifter » 10.08.2014 20:41
70er Querschnitt, die Gabelfedern wieder raus, und dafür Intiminatoren mit 5er Öl und originalen Federn rein.
Die Heckhöherlegung ist in dem Fall nebensächlich bis kontraproduktiv, je nachdem welche du verbaut hast. Wenn es nur gering ist - ok. Eine höhere Höherlegung, z.B. 30mm, kann durch den reduzierten Nachlauf wieder Unruhe bei schnellen Kurven ins Fahrwerk bringen. Dies wird aber zum Teil mit dem 70er Querschnitt wieder aufgehoben da sich hier auch der Umfang etwas vergrößert, die Front hoch kommt und der Nachlauf größer wird.
loki_0815
#132
Beitrag von loki_0815 » 10.08.2014 21:09
Die Gabelfedern von Wilbers sind zu kurz, die sind genauso lang wie die Seriengabelfedern .... da ist der Negativweg zu groß.
Ich habe mir von Wilbers andere schicken lassen und die Vorspannhülsen gekürzt. Nun passt der Negativweg und die SV liegt super gut.
Gabelöl hab ich mir ein 18ner angemischt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Ballermaus
#133
Beitrag von Ballermaus » 29.08.2014 13:14
Wo kann ich nochmal die teilenummern für Teile der SV nach gucken?
Speziell der Schalthebel sv650s k3
Hab einen zugeschickt bekommen, der angeblich passen sollte, es leider aber nicht tut :(
mattis
#134
Beitrag von mattis » 29.08.2014 13:25
Pumuckl hat geschrieben:Wo kann ich nochmal die teilenummern für Teile der SV nach gucken?
Z.B. hier: https://www.teile-katalog.com/
#135
Beitrag von hannes-neo » 29.08.2014 13:34
Ron-ayers bei Google eingeben und dann auf fiches gehen.
