Winddicht unter der Kombi?
Eryx
Beitrag von Eryx » 13.10.2004 7:32
hat auch sein grund warum obdachlose oft sich mit zeitung eindecken und in der nachkriegszeit wurden oft zeitung unter die kleidung gesteckt damit die wärme drin bleibt. jetzt kommt bestimmt... "aber nur weil kein geld da war / ist / oder hat". wenn es nichts bringt, würde ein obdachloser das bestimmt nicht tun... :idea:
Punisher
Beitrag von Punisher » 13.10.2004 9:57
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
SanDee
Beitrag von SanDee » 13.10.2004 20:17
ich trage bei kälteren Tagen unter der gelochten Rennkombi den Windstopper-Pulli von HG. Der ist der dünnste, den ich gefunden habe, soviel passt nämlich nicht unter die Kombi :oops:
Es hilft auf jeden Fall merklich,und gegenüber Plastiktüten o.ä. schränkt es die Luftzirkulation nicht so ein!
Topper
Beitrag von Topper » 13.10.2004 21:15
lelebebbel hat geschrieben:ich setz auch auf radkleidung, da ich davon eine gewisse ( :mrgreen: ) auswahl besitze.
bewährt im winter: gore thermo-trikot ohne windstopperkram, darüber eine windstopper radweste mit hohem kragen.
Hab ich auch, aber ab bestimmten Geschwindigkeiten wirds dann doch luftig auf der Brust...
Hmm, evtl. mal zum POLO schauen, aber das wird das Gleiche sein...und die Sache mit der Plastiktüte: Diese Zeiten liegen hinter mir ;-) Aber das Zeug schützt gut vor Regen ;-). Übrigens auch laminierte Karten, wie ich heuer in Italia feststellen konnte...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
mattis
Beitrag von mattis » 14.10.2004 9:58
also die Polartec Powerstretch und andere Fleece Sachen gibts immer günstig bei Globi im Schlussverkauf.
Ich hab hier eine 200er Powerstretch-Hose und einen JW-Gecko Pulli aus 100er und 200er Fleece.
Super kann ich da nur sagen.
Und wenns richtig kalt/nass wird einfach noch die Regenkombi drüber.
Mit so einem Zwiebelsystem aus
- Regenkombi
- Textiljacke/-Hose
- Powerstrech + Fleece + Funktionsunterwäsche in 2 versch. Dicken
Kann man auch bis -15 Grad fahren. :-)
Matthias
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 14.10.2004 13:04
Aber Fleece kann Topper knicken, wenn er keine Regenkombi drüberziehen will. Ich hab zwischen Kombi und Unterwäsche noch eine Weste aus Activent (is im Prinzip auch Goretex, bloß natürlich noch doll verbessert blablubb...), das reicht mir aus. Ich würde das als Ergänzung zu Deinem (sinnvollen) Fleecevorschlag statt der Regenkombi bringen, wenns auf die Optik ankommt.
Jan
Beitrag von Michael » 14.10.2004 17:41
Winddichte Shirts habe ich ja schon. Mir fehlt noch so ein Fleece-Oberteil. Wo kriegt man sowas denn gut und günstig? Also wenn's geht deutlich weniger als 59 €.
mattis
Beitrag von mattis » 14.10.2004 18:09
'N Abdnd.
Wie gesagt. Am günstigsten hab ich das Zeugs immer bei Globi oder Lauche & Maass bekommen.
Am Besten zum Saison-Programmwechsel.
matthias
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 16.10.2004 0:29
Habe mit dem Fleecepullis von Louis mit Windstopper-Membran auch gute Erfahrungen. Allerdings ist Meine Kombie eh schon leidlich Winddicht und der Rest hält die Pulli-Membran ab, ebenso die feuchte Stelle unterhalb des Bauchnabels nach längeren Regenfahrten. :D
Bei so ner löchrigen Rennkombi würde ich aber zusätzlich außen ne normalWeste oder gar Anorak-Jacke drüberziehen, da beengt sie nicht und im Falles des Falles wird sie zwar zerstört, aber schützt dabei noch das teure Leder!
Gerrit
Beitrag von Gerrit » 16.10.2004 0:34
ich hab auch nur gute erfahrungen mit so einem fleece windstopper pulli gemacht!
ich hab aber ein anderes problem, es zieht mir immer in die stiefel rein... ^^ aber ich glaub ich hab einfach nru die falsche motorradhose die viel zu klein ist :(. Ist es eigentlich egal ob man die hose in den stiefeln traegt oder nicht?
Beitrag von Michael » 16.10.2004 10:02
Jan Zoellner hat geschrieben:Regenkombi (...) Optik
Von IXS gibt es Regenkombis, die eng anliegen. Habe ich selber noch nicht aber auf der Rennstrecke mal gesehen. Von der Optik her das Beste, was ich bisher an sportlicher Regenkombi gesehen habe. Gibt's in schwarz und silber.
Die haben Löcher für Knieschleifer, glaube ich. Ohne Knieschleifer vielleicht ein Nachteil, wenn die Löcher nicht abgedeckt werden können. Müsste man sich mal ansehen.
Dann gibt's von Dainese noch eine elegante Regenjacke. Nicht so sportlich aber hat mir optisch auch gefallen. Die hat der SpaceCommander sich bei unserem Dolomiten-Urlaub in Italien gekauft. Bei Interesse ihn mal nach Einzelheiten fragen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.10.2004 10:25
Hi Toppi,
da du auch noch eine Texjacke hast, würde ich diese einfach über dem Kombi tragen. Alle Protektoren raus und es sollte passen. Ich hab das schon mehrfach im Frühjahr getestet, funktioniert prima. War auch so schon im Mai am Gardasee und hatte alle Optionen der Bekleidung dabei. Protektoren der Texjacke im Gepäck, und als es zu warm wurde einfach die Jacke auf die Gepäckrolle draufschnallen und du bist wieder nur in Leder.
Topper
Beitrag von Topper » 11.11.2004 16:53
Das mit der Texjacke war ein guter Tipp, hätte man selbst drauf kommen können ;-)
Hab jetzt 2 Varianten:
1. Mit Motorrad Texjacke, wenns ganz kalt wird
2. Mit alter Bomberjacke für zwischendurch
Hält wunderbar warm!
