Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufrieden
manfer
Welches Kettenfett spritzt nicht?
#91
Beitrag von manfer » 26.04.2015 17:59
Hallo in die Runde!
Nun nach seit einigen Jahren des Motorradfahrens habe ich doch immer wieder das gleiche Problem:
Egal welches Kettenfett ich nutze, es spritzt mir immer die ersten 100km nach auftragen des Fettes das Unterheck mit Fett voll!
Welches Fett macht dies nicht, bzw. habt ihr da irgendwelche Tricks drauf um das zu vermeiden?
Re: Welches Kettenfett spritzt nicht?
#92
Beitrag von hannes-neo » 26.04.2015 18:22
Sparsam auftragen. Viel hilft nicht unbedingt viel.
Ich nutze HKS Extrem, das funktioniert sehr gut, haftet wie die Pest. Ist allerdings nicht ganz billig.
raser2
#93
Beitrag von raser2 » 26.04.2015 18:26
Entweder du nimmst die Poserschmiere (DryLube) oder einen richtig eingestellten Öler. Der saut zwar auhc leicht, kann aber schnell abgewischt werden.
Ab 2016 wieder daheim :)
manfer
#94
Beitrag von manfer » 26.04.2015 18:27
Was genau verstehst du unter Poserschmiere? Von einem Öler habe ich bereits gehört, jedoch ist mir noch nicht ganz klar was das ist ist und wie der handzuhaben ist. Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?
bikerbob
#95
Beitrag von bikerbob » 26.04.2015 19:49
Immerhin halten meine Ketten mit Poserschmiere PDL 30-36 tsd. immer am Tourende auf die warme Ketteninnenseite ( unterer Kettentrumm)
Himbeergeist
#96
Beitrag von Himbeergeist » 26.04.2015 20:10
Ich nehme das S100 weißes Kettenfett und das funktioniert prima! Wichtig ist (egal bei welchem Fett), dass es Zeit hat anzutrocknen. Ich sprühe abends auf die Innenseite der Kette und lasse das Fett über Nacht trocknen. So wird auch nichts abgeschleudert.
Gruß, Frank
Schafmuhkuh
#97
Beitrag von Schafmuhkuh » 26.04.2015 21:18
Wenn die Kette Zeit zum ablüften hatte spritzt kaum ein fett.
1. Kette nicht kalt fetten.
2. Kette nicht im Fett baden. Eine runde mit leichtem Film auftragen. Über Nacht ablüften lassen.
3. dreimal fetten, einmal reinigen
Nach diesem Schema mache ich es seit Jahren. Reinigung nur sehr selten nötig.
manfer
#98
Beitrag von manfer » 26.04.2015 21:36
Hey schlafmuhkuh! Du sagst dass du die Kette nach drei mal fetten reinigst aber eine reinigung nur selten nötig ist? Das verstehe ich jetzt nicht...
#99
Beitrag von IMSword » 26.04.2015 21:48
Das nach diesem Schema eine Reinigung nur selten "notwendig" ist
Quicksilver86
#100
Beitrag von Quicksilver86 » 26.04.2015 21:48
Bin seit 2000km mit dem WD40 Kettenwachs unterwegs und extrem zufrieden damit
Schafmuhkuh
#101
Beitrag von Schafmuhkuh » 26.04.2015 22:11
Ich bezog mich auf die Reinigung der Felgen bzw die Verschmutzung durch abgeschleudertes fett.
Aber auch die Erklärung von IMSword trifft zu.
manfer
#102
Beitrag von manfer » 27.04.2015 16:17
Okay gut dann verstehe ich das natürlich! Was haltet ihr den generell von dry lube? Soll ja angeblich nicht so gut für die Kette sein. Kann das jemand bestätigen oder gar widerlegen?
Gelöschter Benutzer 21772
#103
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 27.04.2015 16:30
Ich halte absolut nichts von Dry Lupe. Das Zeug taugt für eine Fahrradkette oder sonst wenig belastete Flächen.
Schafmuhkuh hat's geschrieben wie es geht. Wenn man sich daran hält ist die Kettenfett Marke zweitranig.
sorpe
#104
Beitrag von sorpe » 27.04.2015 16:54
Das Thema Kettenfett wird fast so oft diskutiert wie das Thema Öl. :roll:
Zum Suchbegriff Kettenfett gibt es über 600 Beiträge.
Ich habe mir deshalb erlaubt dieses Thema mit einem anderen zusammenzuführen.
Zu ProfiDryLube habe ich auch mal was geschrieben, was auch heute noch gültig ist. :idea:
Lugash
Re: Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufriede
#105
Beitrag von Lugash » 27.04.2015 18:06
Zum schmieren nehme ich das normale Kettenspray von Castrol. Schön dick drauf die Suppe und dann wird die Felge halt einmal öfter abgewischt.
Für die Reinigung der Kette gibt es dann WD40, 'ne Zahnbürste (nach Möglichkeit nicht die aus dem Bad) und ein altes Tuch.
