Zukünfitger SV Fahrer
Lowgaix
Beitrag von Lowgaix » 10.09.2023 21:13
Hallo Leute,
ich habe vor mir für die nächste Saison eine SV650 zu kaufen.
Meine finanziellen Möglichkeiten erlauben mir allerdings nur ein älteres Modell.
Meine Frage ist jetzt, wie groß oder ob es einen unterschied zwischen der ersten und zweiten Generation gibt?
Danke im vorraus. :D
Black Jack
Re: Zukünfitger SV Fahrer
Beitrag von Black Jack » 10.09.2023 21:26
Der Unterschied ist im wesentlichen an der Bremse zu finden.
Die SV 650 bis Modeljahr 2018 und
die SV 650 X bis Modeljahr 2019 haben die Schwimmsattel 2 Kolben Bremse (bremst wie Gummi)
Die SV ab 2019 und die X ab 2020 haben die Festsattel 4 Kolben Bremse (bremst wie Sau)
Da würde ich im wesentlichen drauf achten.
tibibi
Beitrag von tibibi » 10.09.2023 21:29
Hallo.
Hauptunterschied ist Vergaser vs Einspritzung und natürlich die Optik.
Die wenigen Schwachstellen sind unterschiedlich, zB hat die 1. Gen mit dem Laderegler massiv Probleme. Dafür der grüne Stecker der Kante, der Feuchtigkeit nicht mag.
2. Gen. ("Kante") gab es in den letzten Baujahren mit (schlechtem, aber immerhin) überhaupt mit ABS. Gleiches gilt für den KAT, falls du sowas brauchst.
Klanglich ist der Vergasermotor rotziger/unkultivierter/brabbeliger.
Allerdings klingen beide Serien mit Originaltopf nicht gut, V2 feeling kommt erst mit Zubehör Topf auf.
Der Einspritzer springt nach längerer Standzeit besser an.
Der "Kante" Sitz wird von vielen als weniger komfortabel bezeichnet.
Klassische Rundinstrumente vs. Mix aus Zeiger/Digital Optik.
Ich fahre selbst die 1. Generation und hatte nie das Bedürfnis zur 2. upzugraden. (obwohl mir die kantige Optik inzwischen sogar besser gefällt).
In einer Hinsicht sind beide nicht so toll und das ist das recht simple Fahrwerk.
Beide haben ihren Reiz. Im Endeffekt, geht es bei den meisten wohl um Optik und Geldbeutel.
Probefahrt ist wie bei jedem Krad Pflicht.
Viel Erfolg.
Gesendet von meinem GM1910 mit Tapatalk
tibibi
Beitrag von tibibi » 10.09.2023 21:30
Black Jack hat geschrieben:Der Unterschied ist im wesentlichen an der Bremse zu finden.
Er hat explizit nach Knubbel /Kante gefragt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.09.2023 22:15
Ein Motorrad ist mit 5 Jahren auch älter...
Lowgaix
Beitrag von Lowgaix » 10.09.2023 23:28
tibibi hat geschrieben:
10.09.2023 21:29
Hallo.
Viel Erfolg.
Danke für die vielen Informationen! Hat eine der beiden bessere Modifikationsmöglichkeiten? Bei den älteren Maschinen ist das Arbeiten wahrscheinlich relativ simpel, oder?
tibibi
Beitrag von tibibi » 11.09.2023 9:40
Das ist bei beiden ähnlich.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.09.2023 10:18
Lowgaix hat geschrieben:
10.09.2023 23:28
8) Besser ein Modell ab EZ 2001 oder noch besser ab 2004 (Modell 2003 in der S-Version neigt zu verbrannten grünen Steckern), dann fällt die Reifentypenbindung weg. Das macht den Wechsel auf andere Reifentypen einfacher.
derOlli76
Beitrag von derOlli76 » 11.09.2023 10:45
10.09.2023 21:13
Hallo Leute,
Ich fahre die Knubbel und bin zufrieden. Worauf _ich_ beim Kauf achten würde
- Gabelfedern getauscht
- Superbike Lenker
- Stahlflex vorne
- Reifen relativ neu (DOT)
Sportauspuff bringt wenig (im worst case nur Lärm) und alle anderen (sinnvollen) Änderungen werden dann teuer, oder schränken die Auswahl stark ein. Leistung hat die SV genug für die Landstrasse
Olli
  • SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
  • Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
