Jan Zoellner hat geschrieben:Bezüglich des besonderen Aufpassens: Die Lenkerdurchmesser sind alle gleich (jaja, Zoll-Lenker und ähnliche Späße außen vor), so daß da nix besonders SV-spezifisches zu beachten ist.
Räusper...öhm...öhmm: Das Gilt aber nur für den Lenker
außendurchmesser! Die Katerloge unterscheiden i.d.R. nach Stahl- und Alu-Lenker. Da die Alus eine deutlich dickere Wandstärke haben, ist deren Innendurchmesser nämlich deutlich kleiner
Da ich auch schon Lenkerschwingungsdämpfer (je schwerer desto dämpf
) verloren habe, sind meine mit Pattex eingeklebt
Allerdings muss man dann vorher auch die Mutter an das Gummi kleben
Sonst bekommt man den Schwingungsdämpfer zwar wieder weg, aber nie mehr ran
weil die Mutter dann nach innen fällt. Ist Beides verklebt, hat man praktisch die selbe Montageart wie bei der S.
