SV650s Modell 2001 - Typische Fehler, Macken etc.
ich fahre meine SV nun seit Mai 2001 und bin erst 2800km
damit herumgekommen. Da meine Garantie nächstes Jahr
erlischt hier meine Frage nach den allgemein bekannten Macken
o.ä. der SV. Gibt es irgendwas worauf ich achten sollte?
Fahrt ihr z.B. vollsynthetische Öle? Müssen irgendwelche Teile
vielleicht speziell kontrolliert/erneuert werden, die nicht im Wartungs-
plan stehen aber doch irgendwie in schlechter Qualität
hergestellt wurden ?!? ... und und und ....
ich denke ihr wisst was ich damit meine ....
Gruss Markus
Gruss Markus
naja Macken hab ich eigentlich auch keine.
Ich stelle nur ein komisches vibrieren bei ca 3500U/min fest
(Verkleidung oder so) und bei meiner Kupplung hört man im Stand
deutlich den Unterschied zwischen gezogen und losgelassen (losgelassen
wäre beim Auto mit einem Lager-Schleifen zu vergleichen)
Ist das normal ?
Wollte ja nur allgemein Wissen ob es ein generelles Problem gibt
nicht dass es dann im nachhinein z.B. heisst: Klaro das weiss doch
jeder insider das das unbedingt getauscht werden sollte, obwohl es
nicht im Wartungsplan steht - so ging es mir z.b. bei einem Auto mal ...
Markus
Ist das normal ?
Markus
Ja. Ersteres habe ich auch (im linken Spiegel kann ich bei einer bestimmten, sehr niedrigen Drehzahl unter Last kaum etwas sehen durch die Vibrationen). Ist halt ein Vau 2.polyp hat geschrieben:naja Macken hab ich eigentlich auch keine.
Ist das normal ?
Markus
Das mit der Kupplung ist m.E. auch normal.
Zu deiner Ausgangsfrage: Lass dir eine Vergaserheizung einbauen! Die sollte es auf Garantie geben. Am besten demnächst nach ein paar richtig kalten, miesen Wintertagen ein wenig rumnörgeln, dass die SV bei Scheisswetter manchmal nicht richtig zieht und sie im Stand ausgeht. Kannst ja auch erwähnen, dass hier im Forum einige berichten, dass mit VH solche Symptome verschwinden (ist ja auch so).
Grüße, Ralf
Er vielleicht nicht, aber falls er sie mal an einen Ganzjahresfahrer verkauft!Katanatoa hat geschrieben:...ich glaube nicht das er eine vergaserheitzung brauch wenn er bis jetzt erst 2800km runter hat
Außerdem kanns in den Bergen auch schon mal im Sommer recht frisch werden.
Also: Vergaserheizung auf Garantie einbauen lassen
Zum Thema vollsynthetisches Öl: siehe http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=1062
Kurze Version: Nimm für die SV am besten teilsynthetisches 10W40-Motorradöl (z. B. von Motul).
- SVblue
- SVrider:
Ich habe mir vor Ablauf der Garantie noch eine Vergaserheizung einbauen lassen.
Hatte zwar nie Probs, aber man weiß ja nie
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Tja meine hatte schon Probs bei Temperaturen unter 0 Grad, da hätt ich mir ne VH gewünscht...Also wenns die kostenlos gibt--> einbauen lassen!! Ach und ich höre keinen Unterschied zw. gezogener und nicht gezogener Kupplung Scheint also doch nicht so normal zu sein, aber die vibrationen beim Gasaufreißen um die 3000- die sind echt normal
