Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit aus den techn. Daten
Philipp
beim Lesen des aktuellen Tests der SV in der Motorrad kam mir die Frage, ob es möglich ist, auch den technischen Daten auf die (theoretischen) Endgeschwindigkeit des Motorrads zu schließen.
Folgende Grundüberlegungen:
1. Reifenumfang
Hinten sind bei der SV 650 (N) 160/60 ZR17... drauf. Aus der Reifenbreite (160 mm) und dem Höhen-Breiten-Verhältnis (60 %) lässt sich die Reifenhöhe von 96 mm ermitteln. Dies mal zwei plus den Reifendurchmesser von 17 " = 431,8 mm ergibt den Reifendurchmesser von 623,8 mm. Mal pi ergibt das einen Reifenumfang von 1960 mm.
2. Umdrehungszahlen
Hier bin ich eigentlich mit meinem Latein am Ende, aber ein erster Versuch: Motordrehzahl: 11000 U/min geteilt durch das Produkt von Primäruntersetzung (71/34), Ganguntersetzung im 6. Gang (23/27) und Enduntersetzung (45/15) könnte die Umdrehung des Hinterrades ergeben. Wären dann 2061 U/min.
Geschwindigkeit
Bei 2061 Umdrehungen die Minute macht das 4039 m/min oder 242 km/h.
Das ganze ist noch etwas viel. Außerdem fehlen mir da noch irgendwie Einflussgrößen wie Drehmoment, Leistung oder Reibung.
Also: Physiker vor. Kann man so was ausrechnen oder geht das nicht?
Gruß, Philipp
1. Reifenumfang
2. Umdrehungszahlen
Geschwindigkeit
Gruß, Philipp
Philipp
Sind die Daten der neuen N. Aber 'ne N schafft's nie auf 230 (außer im freien Falljensel hat geschrieben:Sind das die Daten der alten N? Dann könnte das annähernd hinkommen. Die läuft bei Tacho ~230 in den Begrenzer. Schlupf eingerechnet, die Toleranz des Radumfangs. Könnte knapp richtig sein.
Gruß, Philipp
Bombwurzel
oh doch! das schaffen sowohl die alte S als auch die N!Philipp hat geschrieben: Sind die Daten der neuen N. Aber 'ne N schafft's nie auf 230 (außer im freien Fall) - auch keine S. Höchstens Chris' Bandit...
wir haben das auf 2 unabhängigen Tachos ermittelt! stimmts N-Brenner!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Ingo
Der Typ
lies mal hier:Der Typ hat geschrieben:Also ich hab 2002er N und die schafft nach Tacho gerade mal 205.... aber bergab....
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... ght=#62717
aber wirklich brauchen tut die Geschwindigkeiten über 200 ja eh keiner!
richtig Spaß macht das ja nicht mehr!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
SVHellRider
Thomas
- flyingernst
Jan Zoellner
- Administrator
