Drossel drinn, laut Papieren aber offen!
tommei02
Beitrag von tommei02 » 13.05.2012 15:00
Drossel drinn, laut Papieren aber offen! WAS TUN?
Zuletzt geändert von tommei02 am 17.05.2012 7:34, insgesamt 1-mal geändert.
violator
Re: SV Gedrosselt aber Offen eingetragen, was nun?
Beitrag von violator » 13.05.2012 15:25
sprichst du vom september 2012?
dann nimm den vogel aus dem moped, fahr bis september gestittet und alles ist gut 8)
x-stars
Beitrag von x-stars » 13.05.2012 16:25
Dein Fehler/Fehler deiner Frau, weil Abnahmebestätigung von der Dekra beim Anmelden nicht mit vorgezeigt oder Fehler vom Amt, weil die trotz Wisch die offene Leistung eingetragen haben? Falls letzteres: Hingehen und auf (kostenlose) Korrektur bestehen. Falls ersteres: Noch mal hin und löhnen (oder damit leben: Wobei die Konsequenzen nicht ohne sind, falls du erwischt wirst. Risiko ist eher gering, aber wenns passiert, dann ist das keine Kleinigkeit mit bissl Bußgeld mehr)
derAlte
Beitrag von derAlte » 13.05.2012 22:14
violator hat geschrieben:sprichst du vom september 2012?
...mal abgesehen davon, dass du dann mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis fährst und für 72 PS statt für 34 PS Versicherungsbeiträge zahlst oder, wenn du die 34 PS bei der Versicherung angibst, Versicherungsbetrug begehen würdest, weil die Maschine ja lt. Papieren 72 PS hat.
Lass die Papiere korrigieren, kostet nicht die Welt und die bist auf der legalen Seite..
VG Gerhard
violator
Beitrag von violator » 14.05.2012 9:47
derAlte hat geschrieben:...mal abgesehen davon, dass du dann mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis fährst und für 72 PS statt für 34 PS Versicherungsbeiträge zahlst oder, wenn du die 34 PS bei der Versicherung angibst, Versicherungsbetrug begehen würdest, weil die Maschine ja lt. Papieren 72 PS hat.
VG Gerhard
fahrzeug ohne betriebserlaubnis?
weil 72ps eingetragen sind und nur 34ps rauskommen??
wenn ich jetzt auf nem prüfstand feststelle das mein moped nur 65ps drückt ist dann auch die betriebserlaubnis hinfällig?
gut für 3 monate würden jetzt bei der versicherung 72 statt 34Ps bezahlt....und?
versicherungsbetrug ist das wohl auch nicht da die versicherung ja die daten des mopeds von der zulassungsstelle bekommt und die wird wohl auch 72ps übermittelt haben (steht ja in den papieren).und nach den daten wird die prämie berechnet. nach meiner kenntnis werden 72ps mehr kosten als 34....(die versicherung freut sich)
das einzige problem ist halt wenn eine polizeikontrolle (seltens selber erlebt, bisher in gut 9Jahren moped fahren 1x) ihn mal rauswinkt und es auffällt, was ja auch nicht gesagt ist. und selbst dann ist das moped ja gedrosselt, steht halt nur nicht inne papiere.....
alles halb so wild würde ich sagen.
@tommei02:
aber mal ernsthaft, warum haste das teil überhaupt für 3monate drosseln lassen???
prinzipiell hat gerhard natürlich recht, lass es ändern. dann hast du ruhe und aufs geld scheints ja auch nicht so anzukommen wenn man sich für 3monate ne drossel reinsetzen lässt.......
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 14.05.2012 11:56
violator hat geschrieben:@tommei02:
Weil er die Mühle sonst offiziell nicht fahren darf möglicherweise?
Er sollte halt bei der Zulassungsstelle Krach machen, weil die zu dämlich sind, die Papiere korrekt auszustellen.
Jan
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.05.2012 20:13
violator hat geschrieben:versicherungsbetrug ist das wohl auch nicht da die versicherung ja die daten des mopeds von der zulassungsstelle bekommt und die wird wohl auch 72ps übermittelt haben (steht ja in den papieren).und nach den daten wird die prämie berechnet. nach meiner kenntnis werden 72ps mehr kosten als 34....(die versicherung freut sich)
Komisch ich muss immer noch selbst die Angaben bei meiner Versicherung machen.
Mach ich was falsch :?: :) empty
derAlte
Beitrag von derAlte » 14.05.2012 20:52
Jan Zoellner hat geschrieben:Er sollte halt bei der Zulassungsstelle Krach machen, weil die zu dämlich sind, die Papiere korrekt auszustellen.
Jan
...sofern nicht seine Herzallerliebste vergessen hat, die entsprechenden Papiere vorzulegen oder er ihr diese Papiere erst gar nicht mitgegeben hat.
Gruß Gerhard
@violator: Wenn die tatsächlichen Eigenschaften eines Fahrzeuges in wichtigen Punkten erheblich von den Angaben im Fahrzeugschein abweichen, erlischt die Betriebserlaubnis. 34 PS statt 72 PS ist ein erheblicher Unterschied. Wenn nämlich die Leistungsminderung durch ein Verfahren erreicht wird, für das es keinen entsprechenden Prüfbericht gibt, dann kann es zum Beispiel sein, dass Abgaswerte nicht mehr im Rahmen des Erlaubten sind. Deshalb muss auch die Leistungsreduzierung nach Vorlage der Prüfberichte eingetragen werden. Fehlt diese Eintragung, erlischt die Betriebserlaubnis.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.05.2012 8:40
derAlte hat geschrieben:Deshalb muss auch die Leistungsreduzierung nach Vorlage der Prüfberichte eingetragen werden. Fehlt diese Eintragung, erlischt die Betriebserlaubnis.
Zunächst mal schon, da das Fahrzeug aber beim TÜV/Dekra schon abgenommen wurde, wird in erster Linie gegen die Eintragungspflicht verstoßen.
Das wird in der Regel mit einen Verwarnungsgeld geahndet. Da über das Gutachten der Nachweis über die 34PS erbracht ist, kann man auch nicht wegen der fehlenden Fahrerlaubnis belangt werden. Allerdings würde ich das Papier immer mitschleppen. Wegen der 3 Monate würde ich nur eine Umtragung durchführen lassen, wenn das Amt Mist gebaut hat. :D Aber nochmal, rein formal, muss das umgetragen werden. :(
x-stars
Beitrag von x-stars » 15.05.2012 8:49
An der Stelle der Tipp: Verkehrsrechtsschutz. Als Motorradfahrer sowieso eins der wenigen wirklich sinnvollen Dinge (wichtiger als bunte Lenkerenden oder sowas :P :D), da du auch bei "banalen" Sachen wie Unfällen so schnell in eine Schublade gesteckt und abgeurteilt wirst. Falls du Trobiker64 Vorschlag umsetzt (würd ich vermutlich so machen), dann stehst du nicht ganz so dumm da, wenn du doch erwischt wirst und der Staatsanwalt es dem bösen, unbelehrbaren Motorradfahrer zeigen will.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 15.05.2012 9:02
Jan
Und das wollen die aufm Amt genau wie nachweisen?
Jan
derAlte
Beitrag von derAlte » 15.05.2012 21:18
Jan Zoellner hat geschrieben:Und das wollen die aufm Amt genau wie nachweisen?
Jan
Naja, das ist hier die große Frage: Wer muss wem nachweisen, dass er/sie/es einen Fehler gemacht hat? Das Amt wird sich zunächst immer auf den Standpunkt stellen: Weisen Sie uns bitte nach, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wenn man vernünftig und sachlich argumentiert, kann man vielleicht, wenn man auf eine(n) kulanten Sacharbeiter/in trifft, erreichen, dass die Angaben kostenlos korrigiert werden. Nur mit "Krach machen" erreicht man in der Regel äußerst wenig.
VG Gerhard
P.S.: Ich hatte die Situation, dass nachweislich bei der Anmeldung eines ungedrosselten Moppeds die Höchstgeschwindigkeit des vorher gedrosselten Fahrzeuges eingetragen wurde. Ich habe es allerdings erst Monate später gesehen. Lapidare Antwort: Hätten Sie sofort beanstanden müssen. Und du kannst mir glauben, dass ich in solchen Situationen nicht auf den Mund gefallen bin. Hat alles nichts geholfen - ich durfte die Änderung bezahlen!
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 16.05.2012 0:54
ich wär froh, wenn ich das auch so könnte. Hab meinem Versicherungschef ne Mail geschrieben, dass ich das jetzt aufmache
und er meinte, er müsse dafür die geänderten Papiere sehen. Sollte ich ihn anlügen? Außerdem zahl ich doch dann mehr? Komische Sache das...
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
x-stars
Beitrag von x-stars » 16.05.2012 8:04
Vllt steht das in irgendeinem Versicherungsgesetz? Meine wollte auch eine Kopie vom Fahrzeugschein: Hingemailt und gut war.
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 16.05.2012 13:17
ja aber dafür muss ich den Fahrzeugschein erstmal ändern :D das geht erst wieder in good old Cologne
!!ARC for life!!
