Klemmblock schraube
Bärbel SV 1000
Klemmblock schraube
Beitrag von Bärbel SV 1000 » 15.02.2023 21:57
Hi leute
Hab beim zerlegen der gabelbrücke gesehn dass eine der großen schrauben die mit der 7 drauf verbogen is
Hat vielleicht jemand eine rumliegen die er nicht braucht die er mir veräußern würde ;) bier
Danke schonmal
Re: Klemmblock schraube
Beitrag von Dieter » 15.02.2023 22:12
Hallo.
Schraube habe ich keine. Was mich wundert das die selbst bei Suzuki nicht lieferbar ist.
Prinzipiell ist es eine normale Schraube M10x1,25 Feingewinde. Die bekommst du im guten Schrauben Handel. Die Japaner haben aber eine Schlüsselweite von 14mm die Normschraube SW17. Ich habe das bei meiner Seligen VX800 mal gemacht. Muss dann halt die Schlüsselweite runter feilen auf 14. Für mich als Schlosser kein Thema. Wenn du das auch kannst ist das die Lösung
Bärbel SV 1000
Beitrag von Bärbel SV 1000 » 15.02.2023 22:17
Hey dieter danke ja des habi mir a schon gedacht im zweifelsfall werd I des so wohl machen müssen...hoff immernoch dass i irgendwo eine her krieg aber mal schaun 2 wochen is ja noch winter für die große :P
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.02.2023 23:45
Paßt da keine Inbusschraube?
Inbus Größe 8, müßte doch eigentlich passen...
Beitrag von Dieter » 15.02.2023 23:49
Black Jack hat geschrieben: ↑
15.02.2023 23:45
Es ist auf jeden Fall M10. Dadurch das unten ne Mutter drauf ist muss es nicht zwingend eine Feingewinde sein. Eine 8.8er M10 geht halt auch mit der passenden Mutter.
Aber um die Schlüsselweite kommst du nicht herum. Da das Gegenteil zum 6kant im Alu Teil eingearbeitet ist. Ein M10 Inbus Kopf hat auch 16,5mm Durchmesser und ist wahrscheinlich auch zu hoch
Zuletzt geändert von Dieter am 16.02.2023 0:10, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.02.2023 23:53
Ja okay, dann muß es ein 14er Kopf sein.
Beitrag von Dieter » 16.02.2023 0:11
Was ich anbieten kann ist eine Schraube vom Federbein. Vorteil M10x1,25. Ist 70lang wenn das reicht. Die hat zwar einen Kragen. Aber SW14. Dann braucht man nur rundum den Kragen bis auf die SW wegfeilen.
Beitrag von Dieter » 16.02.2023 7:25
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... m-sv1000k3
Pos. 12 und Pos. 10 nicht vorhanden. Komisch...
Auf der deutschen original Suzuki Seite gibt es sie aber noch für 12,5€
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... UKI3688456
Bei der VX damals habe ich mit selbst gedrehten 20mm Distanz Klötzchen den Lenker höher gemacht und dementsprechend brauchte ich die Schrauben 20mm länger.
Bärbel SV 1000
Beitrag von Bärbel SV 1000 » 16.02.2023 8:06
Jo hab a eine gefunden für 13€ aba des is ja sau teuer...I schau no nach lösungen ansonsten werds halt bestellt... :roll:
Beitrag von 2blue » 16.02.2023 9:00
Bärbel SV 1000 hat geschrieben: ↑
16.02.2023 8:06
Einfach mal eine Anfrage in den Markplatz stellen, da wirst Du mehr Glück haben als hier im 1000er Fred.
Bärbel SV 1000
Beitrag von Bärbel SV 1000 » 16.02.2023 10:06
Ah super danke
Henri99
Beitrag von Henri99 » 16.02.2023 15:18
Dieter hat geschrieben: ↑
15.02.2023 22:12
Hallo.
Wie die klemmblockschraube hat ein Feingewinde? 🧐
Bei mir nicht da ist das eine mit Regelgewinde.
Einfach eine Inbus 8.8er von ner Werkstatt holen würde ich jetzt sagen
Beitrag von Dieter » 16.02.2023 16:31
Nicht die Schraube der Klemmung selbst sondern die Befestigung der Klemmung auf der Brücke hat Feingewinde.
Beitrag von Dieter » 17.02.2023 14:39
Die original gesuchte Schraube ist M10X1,25. 65mm lang mit SW14 (wichtig). Das Gewinde ist etwa 30mm lang.
Nur falls die jemand noch mal sucht...
Henri99
Beitrag von Henri99 » 17.02.2023 16:33
16.02.2023 16:31
Ahhh alles klar danke dir. 👍😁
