Bärbel SV 1000
Beitrag
von Bärbel SV 1000 » 15.02.2023 21:57
Hi leute
Hab beim zerlegen der gabelbrücke gesehn dass eine der großen schrauben die mit der 7 drauf verbogen is
Hat vielleicht jemand eine rumliegen die er nicht braucht die er mir veräußern würde
Danke schonmal
Bärbel SV 1000
Beitrag
von Bärbel SV 1000 » 15.02.2023 22:17
Hey dieter danke ja des habi mir a schon gedacht im zweifelsfall werd I des so wohl machen müssen...hoff immernoch dass i irgendwo eine her krieg aber mal schaun 2 wochen is ja noch winter für die große
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 15.02.2023 23:45
Paßt da keine Inbusschraube?
Inbus Größe 8, müßte doch eigentlich passen...
- Techpro
Beitrag
von Dieter » 15.02.2023 23:49
Black Jack hat geschrieben: ↑15.02.2023 23:45
Es ist auf jeden Fall M10. Dadurch das unten ne Mutter drauf ist muss es nicht zwingend eine Feingewinde sein. Eine 8.8er M10 geht halt auch mit der passenden Mutter.
Aber um die Schlüsselweite kommst du nicht herum. Da das Gegenteil zum 6kant im Alu Teil eingearbeitet ist. Ein M10 Inbus Kopf hat auch 16,5mm Durchmesser und ist wahrscheinlich auch zu hoch
Zuletzt geändert von
Dieter am 16.02.2023 0:10, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 15.02.2023 23:53
Ja okay, dann muß es ein 14er Kopf sein.
Bärbel SV 1000
Beitrag
von Bärbel SV 1000 » 16.02.2023 8:06
Jo hab a eine gefunden für 13€ aba des is ja sau teuer...I schau no nach lösungen ansonsten werds halt bestellt...
Beitrag
von 2blue » 16.02.2023 9:00
Bärbel SV 1000 hat geschrieben: ↑16.02.2023 8:06
Einfach mal eine Anfrage in den Markplatz stellen, da wirst Du mehr Glück haben als hier im 1000er Fred.
Henri99
Beitrag
von Henri99 » 16.02.2023 15:18
Dieter hat geschrieben: ↑15.02.2023 22:12
Hallo.
Schraube habe ich keine. Was mich wundert das die selbst bei Suzuki nicht lieferbar ist.
Prinzipiell ist es eine normale Schraube M10x1,25 Feingewinde. Die bekommst du im guten Schrauben Handel. Die Japaner haben aber eine Schlüsselweite von 14mm die Normschraube SW17. Ich habe das bei meiner Seligen VX800 mal gemacht. Muss dann halt die Schlüsselweite runter feilen auf 14. Für mich als Schlosser kein Thema. Wenn du das auch kannst ist das die Lösung
Wie die klemmblockschraube hat ein Feingewinde?
Bei mir nicht da ist das eine mit Regelgewinde.
Einfach eine Inbus 8.8er von ner Werkstatt holen würde ich jetzt sagen
Henri99
Beitrag
von Henri99 » 17.02.2023 16:33
Dieter hat geschrieben: ↑16.02.2023 16:31
Nicht die Schraube der Klemmung selbst sondern die Befestigung der Klemmung auf der Brücke hat Feingewinde.
Ahhh alles klar danke dir.
