genau so, und schön knapp bemessen, damit noch genug weg zu feilen ist...Chrissiboy hat geschrieben:4 kleine loecher bohren, von loch zu loch aussaegen und den rest mit ner kleinen feile bearbeitet?
Wer benötigt noch eine Ganganzeige vom Mastbrucher?
- Black Jack
Re: Wer benötigt noch eine Ganganzeige vom Mastbrucher?
Tomato
Ich hab mal ne Frage, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab jetzt ein Multimeter hier, ich denke ich hab auch die Bedienung mittlerweile raus, auch den Stecker hab ich gefunden, aber als ich jetzt die Spannung messen wollte hats irgendwie nicht gepasst.
Die Spitzen vom Multimeter passen nicht in den Stecker um Kontakt zu den Kabeln zu bekommen, gibts da irgendwie ne Möglichkeit zu messen ohne die Kabel abzuisolieren?
Und der Stecker sitzt verdammt eng, ist jedesmal ne Fummelei da ranzukommen, sowohl durch den Rahmen als auch wenn der Tank hochgeklappt ist, kennt da einer nen Trick der etwas mehr Spielraum verschafft?
Wäre echt klasse!
Wäre echt klasse!
Suzuki empfiehlt dazu einen 0,5 mm Kupferdraht am Kabel entlang vorsichtig von hinten in den Stecker zu schieben.
Ich verwende dazu eine aufgebogene Büroklammer.
Beachte aber, dass zur Messung des Schaltpositionsschalter der Seitenständer nicht ausgeklappt sein darf !
Tomato
Gute Idee, auf sowas hätte ich auch selber kommen können
Seitenständer ist sowieso eingeklappt, sie steht auf dem Montageständer zurzeit.
belij sv 8
Hallo. wie lange dauerts bei euch mit kombi ausbauen und zerlegen???,hab noch nicht gemacht.was muss man beachten gibts irgendwelche triks??kombi komplet abbauen zum zerlegen??
- Ati
Das ist je nach persönlichem Geschick unterschiedlich. Wenn Du das noch nie gemacht hast solltest Du beim zerlegen des Instrumentes sehr vorsichtig zu Werke gehen. Die Elektronik und vor allem das Drehfeldinstrument sind empfindlich.
ist prinzipiell in der Knowledgebase schon als Anleitung drin.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=75
Nimm Dir Zeit dafür, sonst sieht es hinterher nicht so gut aus wie erwartet
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Tomato
So, kleine Frage nochmal am Rande, wollte mich so langsam endlich mal an den Einbau machen
Kann mir einer so aus dem Stehgreif sagen welches Kabel ich für die Plus Spannung nehmen muss? Am besten wäre ja ein Zündungsplus im Cockpit, welches wäre denn da am besten geeignet?
Und muss ich ein besonderes Kabel für irgendwas nehmen? An der Anzeige sind ja 2 Kabel montiert, kann ich genau solche nehmen für die 3 Anschlüsse? (Plus, Minus, Sensor)
eigentlich könntest du das standlicht nehmen. Dann haste ja zündplus oder eben hauptscheinwerfer, die gehen ja nur, wenn die karre läuft. gruß
† R.I.P †
- Ati
Nur mal so zum drüber nachdenken. Wenn Du vor hast noch weitere elektrische Verbraucher wie Navi, Griffheizung, Plasma o.ä. im Cockpit an- oder einzubauen, solltest Du die Sache grundsätzlich andenken. Sonst pfriemelst Du da immer weiter an irgendeinem angezapften Kabel rum, was keine gute Lösung ist und spätestens bei einer Störung mehr stören könnte als einem lieb ist.
Eine saubere Lösung wäre beispielsweise der Einbau eines Lastrelais beim Akku, welches z.B. durch die Standlichtleitung mit eingeschaltet wird (Rücklichtleitung hat auch Standlicht). DIe Lastseite des Relais wird extra abgesichert. Damit hast man einen separaten Stromkreis an den man nun alle möglichen Sachen dran hängen kann. Diese Plus-Leitung und auch gleich eine Masseleitung werden ins Cockpit geführt und dort zweckmäßigerweise verteilt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
