SV springt nicht an
Heida03
Re: SV springt nicht an
Beitrag von Heida03 » 20.03.2015 18:08
ich würde ja vermuten deine Batterie hat dir deine Soundtest im Winter übel genommen und ist im Besten Fall nur "leer" oder worst case hinüber
Der Rosy
Beitrag von Der Rosy » 20.03.2015 19:23
Ist es denn nicht gut für die Batterie die Maschine für 15-20 Minuten pro Monat laufen zu lassen? Ich dachte es dient der Batterie? :roll:
Der Rosy's Homepage:
http://www.stefan-rosenau.de
svbomber
Beitrag von svbomber » 20.03.2015 21:22
Der Rosy hat geschrieben:Ist es denn nicht gut für die Batterie die Maschine für 15-20 Minuten pro Monat laufen zu lassen? Ich dachte es dient der Batterie? :roll:
Nö. Nicht nur, dass die Batterie in der kurzen Zeit nicht vollständig geladen wird, durch dass kurzzeitige Warmlaufen lassen bildet sich Kondensat in Motor, Öl, Auspuff, Tank. Kaltstart nach längerer Standzeit, niedrigen Temperaturen, wenn das meiste Öl nach unten gelaufen ist und nur noch ein ganz dünner Ölfilm an den bewegten Teilen haftet auch nicht förderlich.
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 21.03.2015 8:40
Hol Dir für die nächste Winterpause ein elektronisches Ladegerät. google mal z.B. nach ctek - das sind sehr gute Ladegeräte. Damit kommt Deine Batterie fit durch den Winter.
Grüße Frank
Der Rosy
Beitrag von Der Rosy » 21.03.2015 16:19
Danke für die Erleuchtung... 8O
Top! :wink:
sorpe
Beitrag von sorpe » 21.03.2015 21:21
Der Rosy hat geschrieben:... die Erleuchtung... 8O
Wenn die Batterie bei längerem Nichtgebrauch abgeklemmt wird reicht das vollkommen aus.
Der Rosy
Beitrag von Der Rosy » 05.04.2015 21:01
Gibt nun doch ein größeres Problem denn einfaches Laden hat dann doch nicht mehr geholfen 8O
Hab das Problem nun in einem ähnlichen Thread fortgeführt :cry:
"Nach Probefahrt Batterie kaputt"
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=98959
