also heute hab ich endlich Zeit gefunden die Teile zu montieren, nachdem ich mir so 4 bis 5 Stunden eingeplant hatte.
Also runter mit den Töpfen und los gehts...
Halter für die Fußrasten montiert, passt alles problemlos.
4 Löcher aufgebohrt auf 12,5, ich habe dafür einen HSS/C Bohrer verwendet. Mit einer Akkubohrmachiene schön langsam mit etwas Bohroel war das ganze etwas in 30 min. erledigt. Eine kleine "Dichtung" gedreht (Alufolie 4 lagen) um das überstehende Rohr gelegt und die Distanzstücker drübergeschoben. Töpfe dran 4 neue Edelstahl U-Scheiben M10 mit kleinem Rand für die Spez. Muttern. Alles schön über Kreuz angezogen bis die Mutter wieder am Krümmerflansch anliegen.
Distanzhülsen zwischen Auspuff und Halter gesteckt und festgeschraubt, bei der linken Seite muss man ein wenig drücken, aber geht.
Fertig.
Für die ganze Aktion hab ich etwa 1,5 Stunden gebraucht.
Fazit: Passt alles gut und lässt sich ohne größere Probleme montieren. Die größte Geduld braucht man beim Bohren der Löcher wenn man hektisch wird und der Bohrer zu heiß wird is Ende. Beim anziehen der Muttern am Krümmer is etwas Gefühl erforderlich sonst
Ach ja .... sieht Geil aus
