Spiegel mit integrierten Blinkern
Striker80
Beitrag von Striker80 » 07.11.2006 18:04
Stelle die Frage mal so in den Raum - hatte eigentlich vor nächste Saison Miniblinker anzuschaffen und bin beim Surfen auf der Louis-Seite auf Spiegel mit intergriertem Blinker gestossen - hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen? Muss doch möglich sein die Dinger auch auf der SV anzubringen - kabelverlegen - Relais und das sollte es doch gewesen sein oder?
so long,
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 07.11.2006 20:58
Schau mal bei Plastec nach: http://team-plastec.de/plastec-shop/index.php
Tschüß aus Essen,
Striker80
Beitrag von Striker80 » 08.11.2006 8:07
sehr cool - Danke für den Link! noch ne Zusatzfrage.. die Dinger muss aber dann sicher vom TÜV nachtragen lassen - da wirds mit einem E-Prüfzeichen sicher nicht getan sein oder?
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 08.11.2006 8:26
Striker80 hat geschrieben:sehr cool - Danke für den Link! noch ne Zusatzfrage.. die Dinger muss aber dann sicher vom TÜV nachtragen lassen - da wirds mit einem E-Prüfzeichen sicher nicht getan sein oder?
Nein, nix TÜV dafür haben die ja ein E-Zeichen. Kannst aber zu Sicherheit bei den (netten) Jungs von Plastec nochmal nachfragen.
Tschö aus Essen,
Ray
Blinkerspiegel
Beitrag von Ray » 08.11.2006 21:00
Salve !
Bei den Polo-LED-Blinkerspiegeln isses z.B. so:
Eintragen mußt du nix, die haben ne e-Nummer. Du mußt halt dran denken, daß du die Kabel vernünftig unterkriegst und mit den ursprünglichen Blinkerkabeln verbinden mußt.
Je nach Typ haben die Blinkerspiegel nicht ~2 Watt wie übliche LED-Blinker, sondern manchmal mehr (die o.g. haben 10 Watt). Verwendest du ein lastunabhhängiges Relais braucht's dich nicht zu jucken. Falls du aber doch mal mit dem Gedanken spielst, Widerstände zu verbauen (weil dich ggf. stört, daß die Blinkleuchte nicht vollkommen erlischt), solltest du das bei der Berechnung berücksichtigen.
Es kann auch nicht schaden, vorher mal nach Bildern von SV650S zu suchen, bei denen deine Wunschblinker verbaut sind (kann ich leider nicht mit dienen).
Greetz, Ray
Nathano
Beitrag von Nathano » 02.12.2006 19:42
hi, ich habe auch vor Spiegel mit integrierten Blinkern zu verbauen. Allerdings stören mich dann die entstehenden "Löcher" in der Verkleidung, wo die normalen Blinker dann waren. Ich habe gehört, dass es dafür Abdeckungen geben soll, aber ich kann nirgends welche finden. Weiß da einer mehr?
Gruß, Nathano
Alpines
Beitrag von Alpines » 03.12.2006 1:41
Nathano hat geschrieben:hi, ich habe auch vor Spiegel mit integrierten Blinkern zu verbauen. Allerdings stören mich dann die entstehenden "Löcher" in der Verkleidung, wo die normalen Blinker dann waren. Ich habe gehört, dass es dafür Abdeckungen geben soll, aber ich kann nirgends welche finden. Weiß da einer mehr?
Ich verbaue ich gerade Spiegelblinker von http://www.excell-promotorbikefashion.de/Spiegel.htm ... ganz unten, 46 EUR pro Stück pro Seite.
Die entstehenden Löcher in der Verkleidung habe ich zugespachtelt, nachdem ich den Lack von der Verkleidung wegen einiger Sturzschäden sowieso abschleifen musste. Danach wird alles plan geschliffen und die Front wird jetzt neu lackiert.
Nathano
Beitrag von Nathano » 03.12.2006 23:02
lust zum spachteln habe ich eigentlich nicht.. gibts denn nicht noch andere lösungen?
Alpines
Beitrag von Alpines » 03.12.2006 23:21
Nathano hat geschrieben:lust zum spachteln habe ich eigentlich nicht.. gibts denn nicht noch andere lösungen?
Aufkleber drüberkleben :wink:
id073897
Beitrag von id073897 » 04.12.2006 8:32
Google?
z.B.:
http://www.rizoma.com/german/ger_mirror_caps.html
http://www.fechter.de/restposten/search ... up=PROTECH
Gruss,
Gunter
Alpines
Beitrag von Alpines » 04.12.2006 14:11
id073897 hat geschrieben:
Google?
z.B.:
Gruss,
Gunter
Ich glaube, er meint eher die entstehenden Löcher, wenn man die Blinker abmontiert und nicht die Spiegel :wink:
Die Spiegel sollen ja dranbleiben bzw werden nur ausgetauscht, die alten Blinker an der Seite sollen weg.
id073897
Beitrag von id073897 » 04.12.2006 15:11
Alpines hat geschrieben:
Stimmt. Ich ziehe also alles zurück und behaupte das Gegenteil :-)
Gruss,
Gunter
Vyper
Beitrag von Vyper » 04.12.2006 16:19
Es gibt auch Spiegelblinker für die SV die dann an den Original-Befestigungen angeschraubt werden.Somit entstehen garkeine Löcher.
Siehe hier:
http://www.louis.de/_10d86d76ed049a986c ... r=10028320
Semper Fidelis
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 04.12.2006 17:33
Vyper23 hat geschrieben:Es gibt auch Spiegelblinker für die SV die dann an den Original-Befestigungen angeschraubt werden.Somit entstehen garkeine Löcher.
Siehe hier:
Doch, es geht um die Löcher der ORIGINALBLINKER....... :wink:
Tschüß aus Essen,
Vyper
Beitrag von Vyper » 04.12.2006 17:39
Sorry, hab mich verlesen.Dachte es geht um die Löcher für die Spiegel. :oops:
Semper Fidelis
