Spiegel mit integrierten Blinkern
Striker80
Stelle die Frage mal so in den Raum - hatte eigentlich vor nächste Saison Miniblinker anzuschaffen und bin beim Surfen auf der Louis-Seite auf Spiegel mit intergriertem Blinker gestossen - hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen? Muss doch möglich sein die Dinger auch auf der SV anzubringen - kabelverlegen - Relais und das sollte es doch gewesen sein oder?
so long,
so long,
Striker80
SVDieter
Nein, nix TÜV dafür haben die ja ein E-Zeichen. Kannst aber zu Sicherheit bei den (netten) Jungs von Plastec nochmal nachfragen.Striker80 hat geschrieben:sehr cool - Danke für den Link! noch ne Zusatzfrage.. die Dinger muss aber dann sicher vom TÜV nachtragen lassen - da wirds mit einem E-Prüfzeichen sicher nicht getan sein oder?
Tschö aus Essen,
Ray
Blinkerspiegel
Salve !
Bei den Polo-LED-Blinkerspiegeln isses z.B. so:
Eintragen mußt du nix, die haben ne e-Nummer. Du mußt halt dran denken, daß du die Kabel vernünftig unterkriegst und mit den ursprünglichen Blinkerkabeln verbinden mußt.
Je nach Typ haben die Blinkerspiegel nicht ~2 Watt wie übliche LED-Blinker, sondern manchmal mehr (die o.g. haben 10 Watt). Verwendest du ein lastunabhhängiges Relais braucht's dich nicht zu jucken. Falls du aber doch mal mit dem Gedanken spielst, Widerstände zu verbauen (weil dich ggf. stört, daß die Blinkleuchte nicht vollkommen erlischt), solltest du das bei der Berechnung berücksichtigen.
Es kann auch nicht schaden, vorher mal nach Bildern von SV650S zu suchen, bei denen deine Wunschblinker verbaut sind (kann ich leider nicht mit dienen).
Greetz, Ray
Greetz, Ray
Nathano
hi, ich habe auch vor Spiegel mit integrierten Blinkern zu verbauen. Allerdings stören mich dann die entstehenden "Löcher" in der Verkleidung, wo die normalen Blinker dann waren. Ich habe gehört, dass es dafür Abdeckungen geben soll, aber ich kann nirgends welche finden. Weiß da einer mehr?
Gruß, Nathano
Gruß, Nathano
Gelöschter Benutzer 6093
Ich verbaue ich gerade Spiegelblinker von http://www.excell-promotorbikefashion.de/Spiegel.htm ... ganz unten, 46 EUR pro Stück pro Seite.Nathano hat geschrieben:hi, ich habe auch vor Spiegel mit integrierten Blinkern zu verbauen. Allerdings stören mich dann die entstehenden "Löcher" in der Verkleidung, wo die normalen Blinker dann waren. Ich habe gehört, dass es dafür Abdeckungen geben soll, aber ich kann nirgends welche finden. Weiß da einer mehr?
Die entstehenden Löcher in der Verkleidung habe ich zugespachtelt, nachdem ich den Lack von der Verkleidung wegen einiger Sturzschäden sowieso abschleifen musste. Danach wird alles plan geschliffen und die Front wird jetzt neu lackiert.
Nathano
id073897
Google?Nathano hat geschrieben:lust zum spachteln habe ich eigentlich nicht.. gibts denn nicht noch andere lösungen?
z.B.:
http://www.rizoma.com/german/ger_mirror_caps.html
http://www.fechter.de/restposten/search ... up=PROTECH
Gruss,
Gunter
Ich glaube, er meint eher die entstehenden Löcher, wenn man die Blinker abmontiert und nicht die Spiegelid073897 hat geschrieben:Google?Nathano hat geschrieben:lust zum spachteln habe ich eigentlich nicht.. gibts denn nicht noch andere lösungen?
z.B.:
Gruss,
Gunter
Die Spiegel sollen ja dranbleiben bzw werden nur ausgetauscht, die alten Blinker an der Seite sollen weg.
id073897
Stimmt. Ich ziehe also alles zurück und behaupte das GegenteilAlpines hat geschrieben:Ich glaube, er meint eher die entstehenden Löcher, wenn man die Blinker abmontiert und nicht die Spiegelid073897 hat geschrieben: http://www.rizoma.com/german/ger_mirror_caps.html
Gruss,
Gunter
Es gibt auch Spiegelblinker für die SV die dann an den Original-Befestigungen angeschraubt werden.Somit entstehen garkeine Löcher.
Siehe hier:
http://www.louis.de/_10d86d76ed049a986c ... r=10028320
Siehe hier:
Semper Fidelis
SVDieter
Doch, es geht um die Löcher der ORIGINALBLINKER.......Vyper23 hat geschrieben:Es gibt auch Spiegelblinker für die SV die dann an den Original-Befestigungen angeschraubt werden.Somit entstehen garkeine Löcher.
Siehe hier:
Tschüß aus Essen,
