GEL Sitzbank SV 1000N
SV-Konsul
Beitrag von SV-Konsul » 23.04.2008 9:47
moin zusammen,
ich würde gerne eine gebrauchte GEL Sitzbank für meine SV 1000N K3 kaufen, welche auf einer SV 650 S verwendet wurde. Laut Verkäufer ist diese auch verwendbar für die SV 1000 S ab Bj 04, jedoch nicht passend für meine SV 1000 N K3!?!
Kann das sein??
Sind die Fahrersitzkissen für SV 650S und SV 1000 K3, respektive auch die Bänke für SV 1000S ab Bj 04 und SV 1000 K3 unterschiedlich??? :) empty
Hat jmand ne' Ahnung?
Danke vorab/Gruß
Marcel
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.04.2008 10:26
Hallo Marcel, die Sitzbänke der K3- und der K4-"N-Modelle sind bei der 1000er identisch, da die nackte Kilo-SV erst recht spät in 2003 auf den Markt kam und dadurch die Änderungen, die bei der "S" zwischen K3 und K4 vorgenommen wurden, bereits beim "alten" Modell hatte.
Bei der 650er allerdings gibt es diese Unterschiede. Die K4 hat gegenüber der K3 ein abgesenktes Heck, wodurch unter anderem die Sitzbänke nicht mehr kompatibel sind.
Wenn ich's richtig auf die Reihe kriege, sieht's dann so aus:
SV650N K3 - passt nur dort
SV650N K4 - passt auf SV1000N K3 und K4
Kann man hier gut nachlesen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV1000N
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650N
Bin dann mal wieder da! :-)
SV-Konsul
Beitrag von SV-Konsul » 23.04.2008 11:31
Moin Teo!
Danke für die Infos! Das hilft enorm!
In der Zwischenzeit schiele ich auch noch auf eine CORBIN Sitzbank.
Hast Du ne Ahnung welche besser / bequemer sein könnte? CORBIN oder original Suzuki GEL-Sitzbank?
Alle anderen dürfen ebenso antoworten, sofern sie entsprechende Erfahrungen gemacht haben!
Danke vorab.
Gruezi / Marcel
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 23.04.2008 12:25
Du hast PN :wink:.
Tschö Dieter
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.04.2008 13:07
Hi Marcel, wahrscheinlich hat dir Dieter schon die ganze Wahrheit über diverse Sitzbänke geschrieben. :wink:
Ich habe wohl das seltene Glück, dass mir die Seriensitzbank vollkommen ausreicht und ich selbst Tagesetappen von 600 Kilometern damit bequem bestreiten kann. Der einzige Grund für mich umzusteigen wäre optischer Natur.
graffman
Beitrag von graffman » 23.04.2008 21:18
Auf ner Skala von 1-10: wie viel bequemer is der gelsattel denn? was würdet ihr dem alten sitz geben? lohnt sich das? ich sitze recht gerne auf dem harten sitz
DER.s.m.a.r.t.y
Beitrag von DER.s.m.a.r.t.y » 23.04.2008 21:22
der sv sitz ist garnicht so hart wie man denkt.
ich hab mienen sitz auch gerade beim polsterer zum nachbessern.
leicht in der form geändert, schaumstoff härter, gelkissen für die empfindlichen teile und nen neuer bezug...
Alrockex
Re: GEL Sitzbank SV 1000N
Beitrag von Alrockex » 31.08.2017 13:24
Hallo, wie sieht es denn mit den Soziussitzen aus? Sind die den untereinander tauschbar ?
Grüße Alex
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.08.2017 14:05
Alrockex hat geschrieben:Hallo, wie sieht es denn mit den Soziussitzen aus? Sind die den untereinander tauschbar ?
Grüße Alex
Ja, alle Soziussitze bei den 650er und 1000er Kanten (also ab Baujahr 2003) sind gleich und damit tauschbar.
Alrockex
Beitrag von Alrockex » 05.09.2017 11:18
Danke!!!! :D
Beitrag von Triple7 » 05.09.2017 20:25
Meine Bank ist auch grad beim Gelkisseneinbau und oft beziehen. War schon abgepolstert, darum hier kein Handlungsbedarf.
Als zu hart hab ich sie aba auch nie empfunden, auch nach den Anreisen auf die Treffen oder sehr ausgedehnte Tagestouren hat das Popschal nie wehgetan.
