Sintermetall Kette - Erfahrungen?
sorpe
Beitrag von sorpe » 05.04.2009 19:56
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit einer "Sintermetall Kette" gemacht?
Die soll angeblich ohne Schmierung auskommen und ca. 2/3 der Laufzeit einer normalen Kette haben.
Zuletzt geändert von sorpe am 07.04.2009 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
ATON
Re: Sintermetall Kette
Beitrag von ATON » 06.04.2009 20:17
ist nur für die show aber nichts für die straße :wink:
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Sintermetall Kette - Erfahrungen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 07.04.2009 21:25
Selber Erfahrungen hab´ ich da keine, aber ein Bekannter von mir hat gemeint das man da nur mehr Zeit mit Reinigen der Kette anstatt der Felge vertreibt. Laufleistung wäre ca. 15tkm. Und mit der Zeit wäre sie ziemlich laut geworden gegenüber einer gut geschmierten Kette.
Hardy
TWIP
Beitrag von TWIP » 07.04.2009 21:40
Sintermetalle haben sehr hohe Härten und Druckfestigkeiten und sind deswegen sehr verschleißfest. Das erklärt die längere Lebensdauer. Allerdings haben Sintermetalle meißt eine höhere Dichte als konventionelle Stähle und sind daher schwerer. Da bist bestimmt 1 km/h langsamer :D
elithezz
Beitrag von elithezz » 07.04.2009 22:03
TWIP hat geschrieben:Sintermetalle haben sehr hohe Härten und Druckfestigkeiten und sind deswegen sehr verschleißfest. Das erklärt die längere Lebensdauer.
Aber die Laufleistung ist geringer als eine Standard-O-Ring Kette angegeben...würde deiner Erklärung widersprechen.
TWIP
Beitrag von TWIP » 07.04.2009 22:15
da hast du recht :oops:, ändert aber an den Eigenschaften der Sintermetalle nichts. Ich gehe mal davon aus, dass mit Sintermetallen pulvermetallurgisch hergestellte Stähle mit hohem Cobaltanteil an Stelle von schmelzmetallurgischen Stählen gemeint sind? Falls die Kettenglieder wirklich nur gesintert sind reden wir natürlich von was ganz anderem.
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 08.04.2009 8:17
Hallo TWIP,
da du dich schon so gut mit Materialeigenschaften auskennst, solltest du dich jetzt noch mit der Belastung der Kette befassen.
Die Kette wird in erster Linie auf Zug beansprucht.
Daher die geringere Laufleistung, den Sintermetalle sind für Zugbeanspruchng eher weniger geeignet.
