Gewichtsreduzierung
SV1000Christian
Gewichtsreduzierung
Hat jemand Erfahrungen zum Thema Gewichtsreduzierung bei der SV 1000 S. Was kann alles weg?
Hab schon etliche Teile durch Carbon ersetzt finde meine aber immer noch ziemlich schwer...
Re: Gewichtsreduzierung
Kleinere/Leichtere Batterie
Alu-Lenker
Carbon/Titan-Endtöpfe
Alles andere geht in die Hunderte Euro, wenn du da noch einsparen möchtest.
MFG Jonny
Alu-Lenker
MFG Jonny
SV1000Christian
Was denn für eine kleinere leichtere Batterie?
Hab hier im Forum mal was von einer Batterie aus dem Modellbau gelesen!
Hab Gilles Variobar Stummel
Eagle Mach 7 Endtöpfe
Vorderrad- und Hinterradabdeckung aus Carbon.
Seitenteile sowie die Tachoverkleidung in Carbon
Gabelbrücke ist auch geplant in Carbon..
Zuletzt geändert von SV1000Christian am 04.09.2010 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Der nille hat ne ganz kleine Batterie drin, ebenso auch der Twinkie. Das sind 12V-Zellen, sollen ganz gut halten und wiegen glaub nur 800 Gramm.
MFG Jonny
MFG Jonny
Tommed
viewtopic.php?f=40&t=65873&hilit=lightweight
In dem Thread findest du auch noch jede Menge Anregungen
SV1000Christian
Biedi hat seinen Ölkühler entfernt????
Wie geht das denn???
Tommed
viewtopic.php?f=40&t=65873&p=9416967&hi ... r#p9417052
Ob das auch bei der 1000er bedenkenlos funktioniert weiß ich leider nicht.
- Roughneck-Alpha
SV1000Christian
Hab den Tipp bekommen, dass man bei der 650er SV den Ölkühler weglassen kann. Ist das bei der 1000er auch möglich????
Reicht die Leistung des Wasserkühlers aus? Die 1000er ist ja schon mit Ölkühler in der Stadt oder im Stau ein "heißes Eisen"
Ich sage nur Eierwärmer
nö, die 1000er macht das nicht mit bei drehzahl betonten passagen! mit ölkühler pendelt sich das öl bei 100° ein
- catering
Wo ich bei meiner SV mindestens 6 KG einsparen kann ist sonneklar.
Beim Fahrer
Beim Fahrer
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
- Black Jack
SV1000Christian
14 Kg nur der Endtopf oder 14 Kg insgesamt?
Welchen Endtopf hast Du dran?
Bordwerkzeug daheim lassen bringt auch ein bisschen was.
10 kg abnehmen ist nicht so teuer, wie beim Mopped 10 kg einsparen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Gelöschter Benutzer 16824
Das mit der Batterie ist ne tolle Idee.
Ich werde das auch mal in Angriff nehmen.... wohl aber nicht mehr dieses Jahr!
