Gewichtsreduzierung
SV1000Christian
Gewichtsreduzierung
Beitrag von SV1000Christian » 04.09.2010 13:33
Hat jemand Erfahrungen zum Thema Gewichtsreduzierung bei der SV 1000 S. Was kann alles weg?
Hab schon etliche Teile durch Carbon ersetzt finde meine aber immer noch ziemlich schwer...
Jonny
Re: Gewichtsreduzierung
Beitrag von Jonny » 04.09.2010 13:43
Kleinere/Leichtere Batterie
Alu-Lenker
Carbon/Titan-Endtöpfe
Alles andere geht in die Hunderte Euro, wenn du da noch einsparen möchtest.
MFG Jonny
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 04.09.2010 13:56
Was denn für eine kleinere leichtere Batterie?
Hab hier im Forum mal was von einer Batterie aus dem Modellbau gelesen!
Hab Gilles Variobar Stummel
Eagle Mach 7 Endtöpfe
Vorderrad- und Hinterradabdeckung aus Carbon.
Seitenteile sowie die Tachoverkleidung in Carbon
Gabelbrücke ist auch geplant in Carbon..
Zuletzt geändert von SV1000Christian am 04.09.2010 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.09.2010 13:58
Der nille hat ne ganz kleine Batterie drin, ebenso auch der Twinkie. Das sind 12V-Zellen, sollen ganz gut halten und wiegen glaub nur 800 Gramm.
MFG Jonny
Tommed
Beitrag von Tommed » 04.09.2010 14:06
viewtopic.php?f=40&t=65873&hilit=lightweight
In dem Thread findest du auch noch jede Menge Anregungen ;)
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 04.09.2010 14:19
Biedi hat seinen Ölkühler entfernt????
Wie geht das denn???
Tommed
Beitrag von Tommed » 04.09.2010 14:25
viewtopic.php?f=40&t=65873&p=9416967&hi ... r#p9417052
Ob das auch bei der 1000er bedenkenlos funktioniert weiß ich leider nicht.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.09.2010 15:07
Gewichtsersparnis um die 6 Kilo:
Batterie
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 04.09.2010 17:02
Hab den Tipp bekommen, dass man bei der 650er SV den Ölkühler weglassen kann. Ist das bei der 1000er auch möglich????
Reicht die Leistung des Wasserkühlers aus? Die 1000er ist ja schon mit Ölkühler in der Stadt oder im Stau ein "heißes Eisen"
Ich sage nur Eierwärmer :wink:
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 04.09.2010 21:13
nö, die 1000er macht das nicht mit bei drehzahl betonten passagen! mit ölkühler pendelt sich das öl bei 100° ein
KLICK
catering
Beitrag von catering » 05.09.2010 18:27
Wo ich bei meiner SV mindestens 6 KG einsparen kann ist sonneklar.
Beim Fahrer :D
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.09.2010 19:31
14 kg mit dem Auspuff eingespart...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 05.09.2010 21:36
14 Kg nur der Endtopf oder 14 Kg insgesamt?
Welchen Endtopf hast Du dran?
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 08.09.2010 18:31
Bordwerkzeug daheim lassen bringt auch ein bisschen was.
10 kg abnehmen ist nicht so teuer, wie beim Mopped 10 kg einsparen.
Verfolgung V-Max
Gelöschter Benutzer 16824
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16824 » 26.09.2010 23:16
Das mit der Batterie ist ne tolle Idee.
Ich werde das auch mal in Angriff nehmen.... wohl aber nicht mehr dieses Jahr!
