Umbau BOS-Töpfe neu aussen alt innen?
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 27.12.2012 21:13
Ich schlage mich aktuell mit der Idee rum meine neune Absorbtions-Bösse auf die alten Resonanzdämpfer um zu bauen. Ich habe von meinem Unfall vor 3 Jahren noch die alten Resonanz-Dämpfer von Bos rum liegen, jedoch mit zerstörter Aussenhaut. Ist es wohl möglich die Hülle der neuen auf die alten Innereien drauf zu setzten?
Die Alten haben einen schöneren Sound und eine besser Leistungsentfalltung.
sorpe
Re: Umbau BOS-Töpfe neu aussen alt innen?
Beitrag von sorpe » 28.12.2012 1:33
Tordax Doppelschlag hat geschrieben:... meine neune Absorbtions-Bösse auf die alten Resonanzdämpfer um zu bauen.
Ist das nicht genau anders herum?
alt = Absorptions-Dämpfer
neu = Resonanz-/(Reflexions-)Dämpfer
Naja, ist auch eigentlich egal für dein Vorhaben.
Der gleiche Durchmesser wäre dafür wohl erforderlich.
Frag doch mal Hardy, ob er die Außenhüllen noch besorgen kann.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 28.12.2012 10:06
Hast recht habe ich verdreht. Alt hat nur ein Zentrales Rohr mit Wolle drum rum. :oops:
sorpe
Beitrag von sorpe » 28.12.2012 14:36
Hast du mal den Durchmesser und die Länge der beiden Töpfe verglichen?
An der Länge könnte man ja zur Not was machen. :wink:
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 28.12.2012 15:36
Rein optisch ja, muss ich aber noch mal genau messen. Werde die tage mal einen abbauen und genauer in augenschein nehmen
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.12.2012 19:44
der Umfang wäre wichtig!
Der Topf könnte ja etwas unrund sein...
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.12.2012 0:07
Wenn die Konturen von Innenleben und Hülle nicht zusammen passen wird das nix. :wink:
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 29.12.2012 0:55
Black Jack hat geschrieben:der Umfang wäre wichtig!
Sind beide Oval und von aussen kaum zu unterscheiden.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 29.12.2012 14:21
Thema hat sich erledigt. Innenleben ist leider auch zerstört. Also nichts mehr zu machen. :evil:
:closed:
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.12.2012 15:03
Innen muss es ja nicht gut aussehen, kann man das nicht wieder hindengeln?! :twisted:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.12.2012 15:35
was ist denn da viel drin, Siebrohr und Stopfwatte und was noch?
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 29.12.2012 19:14
Mehr ist da nicht drin, aber das Rohr ist total verbogen und gebrochen.
Beitrag von IMSword » 29.12.2012 22:00
Schreib doch die Jungs von BOS mal an.
Die dengeln dir das u.U. Kulant wieder hin, so wie du es haben möchtest.
Bei Remus z.B. war das damals Selbstverständlich, Nur Zufriedene Kunden sind gute Kunden, welche auch mal wieder was beim gleichen Anbieter kaufen.
Einer meiner Pötte war ja auch mal am Sack ...
sorpe
Beitrag von sorpe » 30.12.2012 13:27
Tordax Doppelschlag hat geschrieben:Mehr ist da nicht drin, aber das Rohr ist total verbogen und gebrochen.
Mach doch mal ein Foto der Teile!
Seth
Beitrag von Seth » 02.01.2013 18:51
kannst die auch einfach hier(https://www.powersprint.eu/Construct-Ba ... r-gelocht/) ein neues Siebrohr kaufen.
