Umbau BOS-Töpfe neu aussen alt innen?
- Tordax Doppelschlag
- Mr. SVrider 2009
Ich schlage mich aktuell mit der Idee rum meine neune Absorbtions-Bösse auf die alten Resonanzdämpfer um zu bauen. Ich habe von meinem Unfall vor 3 Jahren noch die alten Resonanz-Dämpfer von Bos rum liegen, jedoch mit zerstörter Aussenhaut. Ist es wohl möglich die Hülle der neuen auf die alten Innereien drauf zu setzten?
Die Alten haben einen schöneren Sound und eine besser Leistungsentfalltung.
- sorpe
- Moderator
Re: Umbau BOS-Töpfe neu aussen alt innen?
Ist das nicht genau anders herum?Tordax Doppelschlag hat geschrieben:... meine neune Absorbtions-Bösse auf die alten Resonanzdämpfer um zu bauen.
alt = Absorptions-Dämpfer
neu = Resonanz-/(Reflexions-)Dämpfer
Naja, ist auch eigentlich egal für dein Vorhaben.
Der gleiche Durchmesser wäre dafür wohl erforderlich.
Frag doch mal Hardy, ob er die Außenhüllen noch besorgen kann.
- Mr. SVrider 2009
Hast recht habe ich verdreht. Alt hat nur ein Zentrales Rohr mit Wolle drum rum.
- sorpe
- Moderator
Hast du mal den Durchmesser und die Länge der beiden Töpfe verglichen?
An der Länge könnte man ja zur Not was machen.
- Mr. SVrider 2009
Rein optisch ja, muss ich aber noch mal genau messen. Werde die tage mal einen abbauen und genauer in augenschein nehmen
- Black Jack
der Umfang wäre wichtig!
Der Topf könnte ja etwas unrund sein...
- sorpe
- Moderator
Wenn die Konturen von Innenleben und Hülle nicht zusammen passen wird das nix.
- Mr. SVrider 2009
Sind beide Oval und von aussen kaum zu unterscheiden.Black Jack hat geschrieben:der Umfang wäre wichtig!
- Mr. SVrider 2009
Thema hat sich erledigt. Innenleben ist leider auch zerstört. Also nichts mehr zu machen.
- sorpe
- Moderator
Innen muss es ja nicht gut aussehen, kann man das nicht wieder hindengeln?!
- Black Jack
was ist denn da viel drin, Siebrohr und Stopfwatte und was noch?
- Mr. SVrider 2009
Mehr ist da nicht drin, aber das Rohr ist total verbogen und gebrochen.
Schreib doch die Jungs von BOS mal an.
Die dengeln dir das u.U. Kulant wieder hin, so wie du es haben möchtest.
Bei Remus z.B. war das damals Selbstverständlich, Nur Zufriedene Kunden sind gute Kunden, welche auch mal wieder was beim gleichen Anbieter kaufen.
Einer meiner Pötte war ja auch mal am Sack ...
- sorpe
- Moderator
Mach doch mal ein Foto der Teile!Tordax Doppelschlag hat geschrieben:Mehr ist da nicht drin, aber das Rohr ist total verbogen und gebrochen.
kannst die auch einfach hier(https://www.powersprint.eu/Construct-Ba ... r-gelocht/) ein neues Siebrohr kaufen.
