Halter für Satteltaschen
lebowski
Beitrag von lebowski » 26.06.2013 18:27
Hi Mates,
Ich bin schon lange auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung.
Ich suche nach ein paar Halter für Satteltaschen ... mit den Dingern ist das jedes mal ein Krampf.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank & Gruß
Schippes
Xray
AW: Halter für Sattelraschen
Beitrag von Xray » 26.06.2013 20:38
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10023514
Sowas gibt's aber leider auch nicht passend für die sv....möglich das es da ein set gibt was so in etwa Passt..von der gladius vielleicht. ..
Sonst sind Satteltaschen aber immernoch Taschen und keine Koffer, richtige Halter gibt's nur für Koffer System!
Von SW gibt es noch einen Mix aber auch nicht speziell für die SV da ist bei den Taschen ein abnehmbar Gestänge dabei!
cars444
Re: Halter für Satteltaschen
Beitrag von cars444 » 27.06.2013 9:15
Stück Flachstahl von Soziusfußrastenbefestigung zum Kennzeichenhalter, biegen bohren, eine Stunde Arbeit.
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 06.09.2013 21:07
Black Jack hat es genial gelöst, siehe hier: http://svrider.de/Homepage/Skripte/JS-S ... &version=0 ;
Musst nur etwas breiter und nach unten weitergehen lassen. Einziges Problem: Der Haltebügel muss dran glauben, oder ist der dreiteilig??
Ich bin gerade auch an so etwas dran, nur möchte ich es im Schloss des Soziussitzes einrasten lassen, quasi anstelle der Abdeckung/Sitz auf größeren Touren.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.09.2013 11:58
Der Haltebügel ist einteilig.
Dem Schloss der Soziusbank sollte man nicht all zuviel Belastung zumuten, je nach Belastungsrichtung. Für Satteltaschen wird es noch reichen da die Kräfte in erster Linie nach unten wirken.
Erfahrungsbericht (SV650) leicht OT:
Ich habe kürzlich eine Reise absolviert mit einem Held-Weichkoffer auf der Soziusbank. Der Koffer hat eine Grundplatte die mit drei Riemen an der Soziusbank befestigt wird. Das reicht gefühlt aber nicht aus, weitere drei äußere Riemen sind notwendig. Beschleunigen und hartes Bremsen waren absolut kein Problem, da bewegte sich nichts mehr. Bild siehe Owl.
Ich suche selbst noch nach einer besseren Lösung in Verbindung mit dem Schloss und dem hinteren Haltepunkt der Sitzbank oder den beiden Haken innen am Rahmen.
sandra
Beitrag von sandra » 08.09.2013 17:17
Dieter hat eine Anleitung mal hier im Forum erstellt bezüglich Rücksitz als Halter für Koffer etc.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=104
Grüße sandra
elsie350
Beitrag von elsie350 » 13.09.2013 12:53
ich habe die Billigvariante aus´m Baumarkt
Aluprofil 20x5mm ( gibts in fertigen 1m stücken) 2x
1. bei ca 9cm auf 90° biegen
2. Loch für die Bestehende Gepäckhakenschraube in das 9cm Stück bohren
Ich habe die Hülsen auf der Schraube gelassen ca.8 mm Lochdurchmesser
sodass der Halter minimal Spiel hat.
4. Das lange Stück dann absägen auf ca. 47cm
3. Anhalten, und Langloch für die Auspuffhalterung Bohren.
5. Jetzt das 9cm Stück im Schraubstock solange biegen bis das Loch (siehe2.)
in etwa 90° zur Schraube steht.....fertig.
Das dicke Alu läßt sich super biegen und sägen.
Kosten ca. 15€
[img=[url]http://imageshack.us/scaled/thumb/577/4vb8.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/542/wb9r.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/809/3jvo.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/708/6gwe.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/94/pcgl.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/43/ww6n.jpg]
und ja es hält die Vibrationen aus ( jedenfalls 5000km Norwegen hin und zurück)
Marc
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 18.09.2013 22:08
das finde ich ja mal eine geniale idee :top:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.09.2013 10:45
Schlicht und einfach und damit gut.
Die Einfachen Lösungen sind oft die besten...
elsie350
Beitrag von elsie350 » 20.09.2013 13:02
ich denke gerade darüber nach die Dinger bei der BMW Gs+Fraktion
für 150€ links und 175€ rechts anzubieten ;) :D bier
Marc
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 22.09.2013 22:10
da kannst du ruhig 500 teuronen nehmen :twisted: ;) bier die sind das gewöhnt :wink:
