Halter für Satteltaschen
lebowski
Hi Mates,
Ich bin schon lange auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung.
Ich suche nach ein paar Halter für Satteltaschen ... mit den Dingern ist das jedes mal ein Krampf.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank & Gruß
Schippes
Vielen Dank & Gruß
Schippes
AW: Halter für Sattelraschen
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10023514
Sowas gibt's aber leider auch nicht passend für die sv....möglich das es da ein set gibt was so in etwa Passt..von der gladius vielleicht. ..
Sonst sind Satteltaschen aber immernoch Taschen und keine Koffer, richtige Halter gibt's nur für Koffer System!
Von SW gibt es noch einen Mix aber auch nicht speziell für die SV da ist bei den Taschen ein abnehmbar Gestänge dabei!
Re: Halter für Satteltaschen
Stück Flachstahl von Soziusfußrastenbefestigung zum Kennzeichenhalter, biegen bohren, eine Stunde Arbeit.
Black Jack hat es genial gelöst, siehe hier: http://svrider.de/Homepage/Skripte/JS-S ... &version=0 ;
Musst nur etwas breiter und nach unten weitergehen lassen. Einziges Problem: Der Haltebügel muss dran glauben, oder ist der dreiteilig??
Ich bin gerade auch an so etwas dran, nur möchte ich es im Schloss des Soziussitzes einrasten lassen, quasi anstelle der Abdeckung/Sitz auf größeren Touren.
- Kolbenrückholfeder
Der Haltebügel ist einteilig.
Dem Schloss der Soziusbank sollte man nicht all zuviel Belastung zumuten, je nach Belastungsrichtung. Für Satteltaschen wird es noch reichen da die Kräfte in erster Linie nach unten wirken.
Erfahrungsbericht (SV650) leicht OT:
Ich habe kürzlich eine Reise absolviert mit einem Held-Weichkoffer auf der Soziusbank. Der Koffer hat eine Grundplatte die mit drei Riemen an der Soziusbank befestigt wird. Das reicht gefühlt aber nicht aus, weitere drei äußere Riemen sind notwendig. Beschleunigen und hartes Bremsen waren absolut kein Problem, da bewegte sich nichts mehr. Bild siehe Owl.
Ich suche selbst noch nach einer besseren Lösung in Verbindung mit dem Schloss und dem hinteren Haltepunkt der Sitzbank oder den beiden Haken innen am Rahmen.
- sandra
Dieter hat eine Anleitung mal hier im Forum erstellt bezüglich Rücksitz als Halter für Koffer etc.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=104
Grüße sandra
elsie350
ich habe die Billigvariante aus´m Baumarkt
Aluprofil 20x5mm ( gibts in fertigen 1m stücken) 2x
1. bei ca 9cm auf 90° biegen
2. Loch für die Bestehende Gepäckhakenschraube in das 9cm Stück bohren
Ich habe die Hülsen auf der Schraube gelassen ca.8 mm Lochdurchmesser
sodass der Halter minimal Spiel hat.
4. Das lange Stück dann absägen auf ca. 47cm
3. Anhalten, und Langloch für die Auspuffhalterung Bohren.
5. Jetzt das 9cm Stück im Schraubstock solange biegen bis das Loch (siehe2.)
in etwa 90° zur Schraube steht.....fertig.
Das dicke Alu läßt sich super biegen und sägen.
Kosten ca. 15€
[img=[url]http://imageshack.us/scaled/thumb/577/4vb8.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/542/wb9r.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/809/3jvo.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/708/6gwe.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/94/pcgl.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/43/ww6n.jpg]
und ja es hält die Vibrationen aus ( jedenfalls 5000km Norwegen hin und zurück)
Marc
Kosten ca. 15€
Marc
- Black Jack
Schlicht und einfach und damit gut.
Die Einfachen Lösungen sind oft die besten...
elsie350
ich denke gerade darüber nach die Dinger bei der BMW Gs+Fraktion
für 150€ links und 175€ rechts anzubieten
bier
Marc
Marc
Doc Holiday
da kannst du ruhig 500 teuronen nehmen
die sind das gewöhnt
