Gabelfedern
Gabelfedern
Hi!
Kennt jemand die Gabelfedern von Withpower?
Taugen die was?
mfg Sepp
Taugen die was?
mfg Sepp
- SVblue
...und die HI-Q Gabelfedern von POLO sind laut TÜV-Gutachten von der Wilbers Products GmbH und um einiges günstiger als andere progr. Gabelfedernjensel hat geschrieben:White Power ist m. E. Technoflex ist Wilbers. Dazu steht schon´ne Menge im Forum.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Polo-Gabelfedern
habe mir auch die Polo-Gabelfedern bestellt, sind aber noch nicht da. Habe nun gelesen, das das Fahrwerk vorn nun höher liegt und um das Gleichgewicht wieder herzustellen das Fahrwerk hinten am besten anzuheben ist. Was meint Ihr dazu, bzw. habt was habt Ihr da für Erfahrungen? Wo bekomme ich für die Montage die Anzug-Momente (nm) der Schrauben (für die Gabel) her ?
Gruß mobroti
Gruß mobroti
Re: Polo-Gabelfedern
hier!mobroti hat geschrieben:... Wo bekomme ich für die Montage die Anzug-Momente (nm) der Schrauben (für die Gabel) her ?
also dass das fahrwerk durch die polo-federn höher sein soll, davon hab ich nix gemerkt. die polo-federn sind nicht länger als die original.mobroti hat geschrieben:Hallo,
Gruß mobroti
der anzugsdrehmoment der gabelschrauben ist 23 nm.
sanne
- Administrator
Naja, wenn Du ne durchgehende Stahlhülse reinmachst, ist die auch nicht länger als das Originalteil, aber die Maschine ist definitiv vorne höher.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
M.a.W: Die Anhebung der Front kommt nicht durch die Länge der Feder zustande, sondern dadurch, daß weniger weit eingefedert wird (durch Maschinen- und Fahrergewicht).
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Gabelfedern
habe mir die Wilbersfedern eingebaut (gestern abend fertig geworden, bin noch nicht gefahren).
Die Wilbers sind gut 1 cm länger als die orig. Habe vor dem Einbau die Höhe der Lenkerenden und der Gabelbrücke gemessen. Nach dem Einbau dachte ich zuerst, das sie vorne höher ist (so rein visuell mal geschätzt). Beim Nachmessen konnte ich das allerdings nicht bestätigen. Vielleicht ist es ein bisschen mehr (im Bereich einiger mm, auf gar keine Fall im Bereich einger cm), je nachdem wie gut oder schlecht ich gemessen habe.
Mit besten Grüßen
Eckard
Mit besten Grüßen
Eckard
